не могу разобраться с disco2
Сообщение railgun3r »
Добрый день. Помогите новичку. Никак не можем разобраться с Disco2. Осцилограммы со всяких датчиков ДПКВ с нашемарок снимаются идеально - как по картинкам. А вот систему зажигания. А именно "вторичку" никак снять не удается. Всякая фигня типа такой выходит. ПО самое свежее. Автокалибровку делали. Компутер не очень производительный правда. Но не думаю что дело в этом.
Благодарил (а): 345 раз
Re: не могу разобраться с disco2
Как и чем смотрите вторичку
Включаю самописец и начинаю снимать. И емкостным датчиком и линейкой емкостной и всем подряд пробовал. Снимаю с ВВ провода вторичной цепи. Хотя как только уже не пробовал снимать.
Заметил еще, что через канал A получаются осциллограммы чуть лучше чем через канал B (см скриншот). В чем причина - ума не приложу. Я в этом плохо разбираюсь, но хочу начать разбираться.
Пробуйте емкостной линейкой и приложением диско экспресс
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Или через вкладку "мотор-тестер". Спарк имеется?
спарка пока нет.
но я заказал спарк, пока не успел придти.
а без спарка вообще чтоли никак?
Сообщение universal »
DiSco Express
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
А если имеется то как снимать чтоб правильно :(
Благодарил (а): 7 раз
Не могу разобраться с disco2, постоянная составляющая
Сообщение sav liana »
На вход А подан сигнал через щуп (не датчик), постоянное напряжение 15,5 с аккумулятора.
Задача: посмотреть пульсации напряжения.
Для этого включена фильтрация постоянной составляющей сигнала.
Но фильтрация не происходит... В чем проблема? (V 3.35.0 ; win xp)
Последний раз редактировалось sav liana 31.10.2015, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Осциллографа когда покупали
28 октября в автосканерах.ру (№ 00004440013307)
Кстати, было бы удобно в рамке программы отображать: версию, время, дату;
для удобства скртншотов...
еще такая некорректность: при подаче +15 в:
на режиме 2в/деление показывает 15 в
при переходе на 1в/деление показывает 12 в
не знаю как в DISCO 2 но обратите внимание
в DISCO 2 PRO
Примечание. Внимание, в устройствах, выпускаемых с 1 января 2015 г. из функциональности прибора аппаратно исключено программное управление: открытый/закрытый вход. Для использования закрытого входа необходимо применять внешний переходник (разделительный конденсатор).
Re: не могу разобраться с disco2. , постоянная составляющая
Спасибо! Разобрался. Однако вопросы:
1. Зачем это было сделано? (упрощение (удешевление) конструкции; улучшение параметров по входу; посчитали что мало кто пользуется;...)
2. Не нашел рекомендаций по изготовлению таких переходников. возможно такую информацию добавить в инструкцию (F1) и примечание на сайте...
Сообщение coon »
sav liana писал(а):еще такая некорректность: при подаче +15 в:
Калибровка - http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 0&p#p74388
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Сигнал имеет постоянную и переменную составляющие. Закрытый кондером вход "отсекает" постоянную. Например подключаем щупы к АКБ на работающем авто ,там постоянка 12в, а пульсации маленькие совсем,закрываем вход конденсатором, остаются только пульсации. 0.1 мкф. конденсатор подключаем последовательно входу ,можно через тумблер ,чтоб кабелей много не городить.
Последний раз редактировалось yury74 01.11.2015, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
