ScanMaster USB
ScanMaster USB
Сообщение АндрейDREDD »
Ребята,всем привет.Попал ко мне в руки наборчик:осциллограф диско2,адаптер зажигания,сам СМ юсб и разные проводочки(для тестов рхх,кз и пр.).Всё в белых корпусах.Подскажите,какое ПО нужно использовать что бы весь этот супнабор заработал?В первую очередь нужно чтобы лодырь работал,как запасной.И насколько критично что в этом наборе нет юсб-ключа(не знаю,был ли он изначально).
Заранее благодарен откликнувшимся на вопрос.
Re: ScanMaster USB
ставь по версии 3.24 или 3.25
ключ не нужен.
Re: ScanMaster USB
rins писал(а):ставь по версии 3.24 или 3.25
ключ не нужен.
От всей души благодарю за ответ.Скажите,в какие ЭБУ противопоказано лезть этим адаптером?Есть такие?
Re: ScanMaster USB
про газы не скажу. осторожным надо быть с М73 автел.
но умеючи шьёт.
Re: ScanMaster USB
Сеогдня проверил на Я7.2+ и М10.3.Всё прошло в штатном режиме)))Спасибо,Rins.
А будет ли работать лодырь при установке последних софтов,например 3.30?Просто не хотелось бы уложить адаптер при обновлении его прошивки ввиду каких-либо его несовместимостей со свежими софтами.
Re: ScanMaster USB
Поговорка есть такая: "лучшее-враг хорошего"
Re: ScanMaster USB
лучше не надо. с новыми версиями адаптер разработчики не тестируют уже. он снят с производства.
уложить не уложишь. но глюков хапнешь.
Re: ScanMaster USB
Я понял.Ребята,спасибо за помощь и советы.
Благодарил (а): 7 раз
Re: ScanMaster USB
Сообщение din_AS »
У меня ScanMaster USB работает и с версией 3.34
Благодарил (а): 44 раза
Re: ScanMaster USB
Сообщение liros »
У меня тоже. Причем даже лучше, чем с 3,25
