Шкода Фабия 2007года 1.2мотор
Автоэлектрика, электроника, иммобилайзеры, сигнализации, музыка
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Притащили авто на диагностику с проблемой ,не заводится и не загорается чек .
На вопрос , какой ремонт был?
Мы мотор поставили 1.4 литра 2007 года , БУ тоже на 1.4 . Я, :shock:
И пробовали с родным БУ с 1.2 мотора заводить ,не заводиться .
Я в растерянности :|
Возможно БУ 1.4 подружить ?
Re: Шкода Фабия 2007года 1.2мотор
Сообщение BOMB78 »
Блоки на 1.2 и 1.4 отличаются, причем нужно смотреть какая прошивка (касаемо 1.4). Для сравнения можно здесь посмотреть http://www.cardoctor.ru/chip_tuning/chip_skoda/
Последний раз редактировалось BOMB78 14.03.2015, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergah63 »
BOMB78 писал(а):Блоки на 1.2 и 1.4 отличаются, причем нужно смотреть какая прошивка (касаемо 1.4)
Это и ежу понятно. Но если учесть что в каждой группе как минимум по 4-6 двигателей.
Сообщение BOMB78 »
Sergah63 писал(а):Это и ежу понятно. Но если учесть что в каждой группе как минимум по 4-6 двигателей.
До седьмого года линейка двигателей на ней небольшая была.
Ну вот двигателя.
Сообщение malyr »
Sergah63 писал(а):Ну вот двигателя.
Я правильно понимаю , если знать код двигателя ,который сейчас установлен.
Можно блок управления 1.4 ,который уже стоит прошить под этот мотор.
Какой программатор с такой работой справится?
Благодарил (а): 17 раз
Галета справиться.........симос наверно там
Сообщение malyr »
vento702 писал(а):Галета справиться.........симос наверно там
На двигателе где поискать КОД?
malyr писал(а):На двигателе где поискать КОД?
Сообщение malyr »
Двигатель который установили , БУ от этого двигателя .
И приборка родная 1.4
Получается все хорошо .
Теперь разобраться с проводкой , её нужно менять ?
Может добавить проводов ?
Вернуться в «Электрика и электроника»
