Нива-не работает бензонасос
Сообщение msega »
Подскажите. Нива с блоком Бошь 7.9.7+ нет управления с эбу на реле бензонасоса. При включении зажигания реле включается на секунду и всё При прокрутке стартером управление с эбу на реле не поступает. Если через мотор-скан включать реле бензонасоса-реле и соответственно бензонасос включается. Думал слетели ключи или чтото с иммо. Залил чистый eeprom и отключил блок иммо. Всё тоже самое. Поставил другие мозги-машина сразу завелась. Хозяин машины говорит,что вечером приехал и поставил в гараж. на утра она не завелась. Что может быть с мозгами?
Благодарил (а): 19 раз
Re: Нива-не работает бензонасос
Сообщение Hasbulat »
Проверьте блок на наличие жидкостей.
Don't Worry, Be Happy
Сообщение msega »
Да проверял я его. Ничего в нем не нашёл. Не мог же он просто взять и перестать работать.
Сообщение Расул667 »
msega писал(а):Да проверял я его. Ничего в нем не нашёл. Не мог же он просто взять и перестать работать.
Мог, до хрена были случай, под лупой смотрите плату особенно переходные дырки. Пробуйте разные еепромки, бывает что попадается обученная. :pivo:
Сообщение msega »
Eprom точно чистый. Не раз его заливал. Буду изучать плату.
Сообщение химик »
Если со сканера управление есть,скорее всего плата не при чем.Пробуй залить сток.
Была схожая ситуция залил сток и необученный епром-ожила техника.Ибо несповедимы пути электронов!
что-то,зачем-то,чего-то,куда-то....БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ С ЭТИМ РЕБЯТА!
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
msega писал(а): нет управления с эбу на реле бензонасоса. При включении зажигания реле включается на секунду и всё При прокрутке стартером управление с эбу на реле не поступает. Если через мотор-скан включать реле бензонасоса-реле и соответственно бензонасос включается. Что может быть с мозгами?
Как это нет управления если ЭБУ включает бензонасос.Другой разговор что ЭБУ не видит ДПКВ.Сигнал ДПКВ приходит на 30343(30639).
Сообщение рашит »
sergeyelektri писал(а):
msega писал(а): Другой разговор что ЭБУ не видит ДПКВ.
Но ведь если даже и не видит сигнал с ДПКВ, после инициализации обязан три раза включиться.
SLA
Сообщение SLA »
замени эбу а этот глюченный возьми за 300 или 500 если хозяин не против .
уважаем друг друга!!!
Сообщение msega »
В общем так и сделал. Поставил другой ЭБУ и отпустил клиента. Несколько раз заливал сток. Ничего не происходило. А сегодня залил в этот блок тюненную прошивку и о чудо!!! Всё заработало. Что было хз знает. Спасибо всем за советы.
