НАСТРОЙКА РАМКИ ДД
НАСТРОЙКА РАМКИ ДД
Сообщение Aleksandr Smith »
Всем привет. Я тут новичек и возможно повторюсь - но форум огромный и я не смог найти нужную информацию.
А именно - не могу понять как настраивается рамка для ДД?! Горизонтально если правильно понял -по пикам давления. А вертикально как? к чему НОЛЬ привязать??? И как это сделать??? У меня датчик из комплекта мотор-мастер макси - он только до 6 атмосфер.
Еще в СПРАВКЕ из программы Disco2 вычитал что на этом форуме есть база осцилограм ДД с различными неисправностями ДВС. Дайте ссылку если такое есть!!! Плиzzz!
Благодарил (а): 150 раз
Re: НАСТРОЙКА РАМКИ ДД
Сообщение yury74 »
