какую прошивку записать в ЭБУ 21067-1411020-22 I327RD08
Сообщение RumbIn33 »
Когда-то йз этого блока хотели сделать Я7.2+ но не получилось, а родную программу не сохранили. Теперь заливаю I327RD08 с чиптюнера все работает но не видит прокрутку, пробовал заливать А327RD08 и А327RD08 ДПКВ - все равно не работает! ЭБУ 2010 года.
Благодарил (а): 40 раз
Re: какую прошивку записать в ЭБУ 21067-1411020-22 I327RD08
Сообщение Евгений.911 »
Скорей всего 7.2+ не доделали а м7.3 сломали.Проверьте хотя бы визуально.
http://www.chiptuner.ru/content/m73_mode2/
Нет ЭБУ м7.3 - это 100%!
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Где то читал что в блоках А327RD08 с наклейкой ДПКВ с обычними прошивками без наклейки дпкв в разности полярности подключения ДПКВ.
вот фота блока
Нашёл на чиптюнере фото платы блока м73 со стикером ДПКВhttp://www.chiptuner.ru/image/a317db04_big.jpg, на моей плате также, отсюда вопросы:
-Прошивка I327RD08 с завода модифицирована под ДПКВ? Или у меня А327RD08 ДПКВ.
-Надо менять полярность ДПКВ при подключении к авто младше 2010г.
-Чем аппаратно отличаются блоки м73 с чёрной точкой
Сообщение angtar »
вот фото платы обычного, не дпкв, блока
разница с твоим в выделенных микросхемах
тебе надо лить прошивку ДПКВ
можно сделать так:
Всё разобрался, поменял полярность на ДПКВ и стала заводиться на прошивке А327RD08 ДПКВ, потом залил родную I327RD08 - тоже работает, оставил так! Всем спасибо, остальное я думаю теперь понятно.
