Ииструкция пользователя осциллографом, спаркмастером.
Вопрос к Admin.
Здравствуйте Иван. У меня вопрос к Вам такого характера.
Есть ли полная, пошаговая и подробная инструкция пользователя данным девайсом? Первое подключение, что куда подоткнуть, в каких случаях и в какое положение переключить переключатели, куда какой датчик подключить. Весь форум перелопатить в поисках отрывков фраз невозможно, Не все здесь радиотехники и осциллограф может впервые увидели, в т.ч. и я. К примеру при снятии парада цилиндров у меня красный светодиод гаснет и не горит, почему это происходит понять не могу и снимать парад так и не получается. Думаю многие новички меня поддержут, а может я один такой дубовый. Сделайте инструкцию хотя-бы на примере этого.
Спасибо.
P.S. И исправьте, пожалуйста, название темы осцидографом на осциллографом.
Спасибо.
мигать должен по любому или красный или зелёный. чтоб проверить не обязательно подключать комп. достаточно одного спарка. т.е. подключить крокодилы к АКБ и прищепку синхронизации поднести к ВВ проводу на заведённом авто. и в зависимости от полярности мигает светодиод какого нибудь цвета. если этого нет - посмотреть может нет контакта в крокодилах. у меня красный отваливался.
В двух цилиндрах время горения 0 мс, напряжения пробоя на всех за 20 Kv и по синхронизации не пойму как правильно устанавливать, конкректно не написано совмешать только так как на этом рисунке один в один или главное чтобы графики пересеклись?
Ну как нету, это форум, а на сайте все есть, заходим http://www.trade-m.ru/index.php жмем Spark-Master попадаем сюда
http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... age&pid=25 и читаем, там есть примеры и с классикой и с ДИС http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... ries&cid=5
Синхра тут элементарная, двигаешь маркер и ловишь устойчивую. Бывает проблемма с проводом или свечой в 1-м цилиндре так синхру вообще не поймаешь, бери с другого только укажи проге с какого именно, она сама расчитает и разложит цилиндры как надо.
Давеча у меня была такая проблемма, свечи в хлам и синхру не ловила даже, вот тут в конце мультики выложил http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=773
Спасибо Сергей, все это я читал. Я задавал и такой вопрос
и пока подробной такой информации не нашел,так везде отрывки и почему бы не сделать все в одном флаконе чтобы не метаться по форумам в поисках этой информации.
я имел ввиду переключатели на осциллографев каких случаях и в какое положение переключить переключатели
Сергей, спасибо. На простом языке постоянная составляющая сигнала это постоянный ток?. Я же говорил, что я не радиотехник.Sergey писал(а):Переключатель включает последовательно входу осцила конденсатор, этим отсекается постаянная составляющая сигнала. Например на МТ Про этой возможности нет, это не есть гут.
Извините за назойливость и тупость ну хотелось бы на общедоступном языке.
