Как убить иммо бош 7.0
Средствами моторлоадера это возможно? Или только методом замены микрухи еепром на чистую?
Re: Как убить иммо бош 7.0
Нива на чистом еепром не заведется. Нужно именно очищать ту область, где прописано иммо. Как вариант выпаять еепромку, впаять в Я7.2 или Я5, считать- записать то что нужно.Болельщик писал(а):Средствами моторлоадера это возможно? Или только методом замены микрухи еепром на чистую?
В сети
Можно ScanM.. USB если нужно епромку скину.Болельщик писал(а):Средствами моторлоадера это возможно? Или только методом замены микрухи еепром на чистую?
В сети
Подтяжку делай отдельно ,как подпитывается знаете разпин ?
В сети
Тренируйтесь старыми версиями.((((((((.
При стирании ИММО в блоках Bosch М1.5.4 и MP7.0H ВНУТРИСХЕМНО, иногда требуется "замолчать" процессор. Для этого достаточно замкнуть ножки кварцевого резонатора через резистор номиналом порядка 1кОм, просто подпаяться к ногам кварца.
Было несколько случаев когда МС считывается, но не записывается или записывается не то, что нужно. При подаче +5В на МС процессор начинал обмен с МС EEPROM, тем самым искажая записываемые данные.))))) Прочтите внимательно.
отвез микруху на прошивку - там посмотрели ваш дамп, он пустой. везде эфки. так может новую микруху впаять и все? хотя пишут, что 7.0 с чистым еепром не заведется?хучбаров писал(а):Подтяжку делай отдельно ,как подпитывается знаете разпин ?
В сети
С чего вы взяли что он пустой? вот смотрите я импользуюсь всегда.
а с чистй новой еепром не заведется?хучбаров писал(а):С чего вы взяли что он пустой? вот смотрите я импользуюсь всегда.
Дык этот еепром обучен, иммо же прописывается по адресам с 02 по 07. Не?хучбаров писал(а):С чего вы взяли что он пустой? вот смотрите я импользуюсь всегда.
Вот необученный.
В сети
Можно чисты заведется.
В сети
Я же написал? им-пользуюсь всегда. не каких проблем.Accept2 писал(а):Дык этот еепром обучен, иммо же прописывается по адресам с 02 по 07. Не?хучбаров писал(а):С чего вы взяли что он пустой? вот смотрите я импользуюсь всегда.
Вот необученный.
