BOSCH MP 7.0 не выходит на связь
Сообщение павел б »
эбу рабочий на машине в мотор скан на связь выходит при подключении в Motor-Loader на связь не выходит пишет буфер пуст подключение к эбу и все дальше ни какой реакции, версия программы 3.34 все остальные эбу на связь выходят
Re: BOSCH MP 7.0 не выходит на связь
Напряжение слегка повысить....иногда помогает
Сообщение павел б »
повышал не помогает
А диагностика на столе есть ?
Сообщение павел б »
нет
ну так значит с кабелем проблема
Сообщение павел б »
ЭБУ 55+81 pin в этом кабеле? и почему при подключении в буфере не отображается статус загрузки вот например выбираю другой блок сам блок не подключаю пытаюсь установить связь в буфере появляется хоть какаета попытка установить связь там %80. Подключаю бош в статусе пиется ( Подключение к эбу-Установление связи с эбу-Подключение к эбу-Подготовка к подключению к эбу-Подключение к эбу)
дел.
Последний раз редактировалось vento702 24.06.2016, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение павел б »
а можно по подробнее или ссылку
О чём подробнее ?...... ссылку на что?
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение valeriy.1804 »
павел б писал(а):ЭБУ 55+81 pin в этом кабеле? и почему при подключении в буфере не отображается статус загрузки вот например выбираю другой блок сам блок не подключаю пытаюсь установить связь в буфере появляется хоть какаета попытка установить связь там %80. Подключаю бош в статусе пиется ( Подключение к эбу-Установление связи с эбу-Подключение к эбу-Подготовка к подключению к эбу-Подключение к эбу)
Проверь провода,крокодилы по которым подаётся 12 вольт.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Попробуй через Скан-Тестер, у меня вчера через МЛ Микас 7.1 кое-как соединялся, а записываться не хотел, а через Скан-Тестер влёт прошился. Да и когда в последний раз шил MP 7.0, то он так-же себя повёл.
Сообщение павел б »
vento702 писал(а):ну так значит с кабелем проблема
спасибо! разобрался был плохой контакт в разъеме 55pin. Тему можно закрыть
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Радик »
Здравствуйте! такая же ситуация,считал прошивку,все нормально,решил залить тюнингованную, не заливается,пробовал калибры и фулл,питание поднимал, меня предупреждали товарищи что сканмастер кан не дружит с этими блоками,вобщем блок завалил, что посоветуете? пробовал еще отдельно адаптером китовским с проводами,то же самое
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение drofa »
На форуме уже не один раз поднимается этот вопрос.
Блок не завален, поставьте отлом комбика и он прошьёт блок.
