Прошивка УАЗ с ЭБУ Микас 11
Коллеги подскажите пожалуйста, я с Микасами 11 по на "Вы". А с ними на УАЗах тем более. В общем есть УАЗик с 409 двигателем ЭБУ Микас 11 824.3763.001-05. Только не пойму в него тюнинг можно лить от блока 825.3763.001-01, который 07988_1? А то что то конкретно на мой блок нигде не вижу тюнинговой прошивки. Только на 825.3763.001-01
Re: Прошивка УАЗ с ЭБУ Микас 11
Вроде народ пишет что блоки аппаратно различаются контактами на РДВ.. Но прошивка то по идее должна становиться?
Сам отвечу - ПО заливать можно. все работает. Осталось устранить проблемы по железу. создал тему http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=214&t=8100
Еще вопрос к знатокам - висит ошибка по адсорберу, потому что его нет. Хочу отключить в редакторе - открываю прошивку и вижу что и в родном 101 софте и в софте 0798 нету в маске ошибок адсорбера! а в софте 54, 51 есть. Это как так может быть?
Каким редактором открываешь ?iohan писал(а):Еще вопрос к знатокам - висит ошибка по адсорберу, потому что его нет. Хочу отключить в редакторе - открываю прошивку и вижу что и в родном 101 софте и в софте 0798 нету в маске ошибок адсорбера! а в софте 54, 51 есть. Это как так может быть?
Вот. 101
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где можно достать чистый eeprom на Микас 11 054. Прошивал патриота коммерческой прошивкой. Все прошло удачно, человеку понравилось но, загорается ошибка иммо. Сбрасываешь она опять появляется, подсказали что нужен чистый eeprom. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой
Поставь с 51-го. Возьми отсюда http://chiptuner.ru/content/fw_uaz_m11/
Только ли ошибка ИММО? По ОЗУ или КС нет ошибки? Это я про соответствие софта.BAHO писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где можно достать чистый eeprom на Микас 11 054. Прошивал патриота коммерческой прошивкой. Все прошло удачно, человеку понравилось но, загорается ошибка иммо. Сбрасываешь она опять появляется, подсказали что нужен чистый eeprom. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой
На другом форуме вам уже дали еепром, не подошел что ли?
