М73 не вижу процесс программирования в МЛ.
Может и была у кого такая проблема, но нигде не нашел. Суть в следующем- при программировании именно только эбу М73 в МЛ внизу не вижу сам процесс , т.е зеленую полоску, стоит свернуть и снова открыть рабочее окно , бегунок уже где нибудь в середине и стоит на месте без изменения процентов, опять сворачиваю и снова раскрываю и уже вижу запись завершена. Закрытый Автел не очень приятно шить с таким багом . Обновление 3.34 но такая же проблема была и на 3.33.
Re: М73 не вижу процесс программирования в МЛ.
есть такой момент, я просто щелкну левой кнопкой мышки и прогресс бар дальше двигается. Внимания на это не обращаю, думаю это из за Виндовс 7, на ХР такое не наблюдалось.
Почему только с М73 так происходит? Да у меня тоже Win 7 x64.
тоже вин 7 х32 такая же фигня на всех ПО. не заморачиваюсь. тоже клавишей щёлкаю, чтобы узнать)))
я м73 записываю в скан тестер.....в нём почти не виснет на вин7
сегодня писал М73 на ваз2114. МЛ-ом проблем не обнаружено. правда стоит ХР.
