Выбор сечения провода
Всем доброго времени суток. Задумал подключить дополнительные источники освещения на багажник. Зная мощность ламп и напряжение нашёл силу тока. I=P\U имея две лампы по 6 ватт на одном проводе имеем 120\12 =10 А. Всего планируется использовать 8 ламп по 2 на одном проводе (на одной кнопке) общий ампераж 480\12=40 А. А вот с сечением провода вышло недоразумение. В интернете все таблицы имеют существенное различие. Где то пишут что авто электрики выбирают провод исходя из правила 1 мм квадратный на 10 ампер, исходя из таблиц то на 10 ампер подойдёт провод на 0,5 квадрат. Хотя думаю лучше использовать провод 1,5 мм квадратных. А вот при 40 амперах в таблице выбора автомобильного кабеля пишут что достаточно 2,5 квадрат, а если обратиться к обычным электрическим таблицам то как минимум нужен 4 квадрат. Может кто то что то подсказать?
Re: Выбор сечения провода
начни с того, что ты не правильно высчитал силу тока.
По твоим расчетам придется сварочные провода тянуть в багажник.tierstein писал(а):Всем доброго времени суток. Задумал подключить дополнительные источники освещения на багажник. Зная мощность ламп и напряжение нашёл силу тока. I=P\U имея две лампы по 6 ватт на одном проводе имеем 120\12 =10 А. Всего планируется использовать 8 ламп по 2 на одном проводе (на одной кнопке) общий ампераж 480\12=40 А. А вот с сечением провода вышло недоразумение. В интернете все таблицы имеют существенное различие. Где то пишут что авто электрики выбирают провод исходя из правила 1 мм квадратный на 10 ампер, исходя из таблиц то на 10 ампер подойдёт провод на 0,5 квадрат. Хотя думаю лучше использовать провод 1,5 мм квадратных. А вот при 40 амперах в таблице выбора автомобильного кабеля пишут что достаточно 2,5 квадрат, а если обратиться к обычным электрическим таблицам то как минимум нужен 4 квадрат. Может кто то что то подсказать?
Твои 8 ламп Х 6 ватт =48 ватт теперь посмотри какие провода идут на фары вот этого сечения достаточно.
Zorro писал(а): По твоим расчетам придется сварочные провода тянуть в багажник.
ЗЫ. И к такому спецу машину загнать на ремонт!
Общая мощность ламп 48Вт / 12В = 4А исходя из этого 0.5мм с учетом длины 0.75 за глаза а вообще в таком случае лучше использовать светодиодную подсветку и потребление меньше равномернее свечение и красивее можно еще и с изменением цвета!tierstein писал(а):Всем доброго времени суток. Задумал подключить дополнительные источники освещения на багажник. Зная мощность ламп и напряжение нашёл силу тока. I=P\U имея две лампы по 6 ватт на одном проводе имеем 120\12 =10 А. Всего планируется использовать 8 ламп по 2 на одном проводе (на одной кнопке) общий ампераж 480\12=40 А. А вот с сечением провода вышло недоразумение. В интернете все таблицы имеют существенное различие. Где то пишут что авто электрики выбирают провод исходя из правила 1 мм квадратный на 10 ампер, исходя из таблиц то на 10 ампер подойдёт провод на 0,5 квадрат. Хотя думаю лучше использовать провод 1,5 мм квадратных. А вот при 40 амперах в таблице выбора автомобильного кабеля пишут что достаточно 2,5 квадрат, а если обратиться к обычным электрическим таблицам то как минимум нужен 4 квадрат. Может кто то что то подсказать?
Расчёт тока произведён правильно! Прочти))vasek2007@inbox.ru писал(а):начни с того, что ты не правильно высчитал силу тока.
"2. Расчет величины постоянного электрического тока.
Постоянный ток для быта применяется в основном в электронных приборах, а также в бортовой электросети автомобиля. Допустим, вы решили установить дополнительную фару в автомобиле с лампой мощностью 60 ватт и подключить ее от фары ближнего света. И сразу же возникает вопрос – выдержит ли существующий предохранитель на 10 ампер для фары ближнего света при подключении еще одной фары?
Схема присоединения токоприемников постоянного тока
Расчет:
Предположим, что мощность лампы фары ближнего света 65 ватт. Подсчитаем ток по формуле:
I = P/U
где:
I – ток в амперах (А)
Р – мощность в ваттах (Вт)
U – напряжение в вольтах (В)
Как мы видим, в отличие от формулы для переменного тока – cos φ – здесь нет.
Подставим числа в формулу:
І = 65 /12 = 5,42 А
65 Вт – мощность лампы
12 В – напряжение в бортовой сети автомобиля
5,42 А – ток в цепи лампы.
Мощность двух ламп в основной и дополнительной фарах составит 60+65 = 125 вт
І = 125/12 = 10,42 А
Вывод: При подключении 2-х фар, предохранитель, рассчитанный на 10 А может не выдержать, поэтому его желательно заменить на ближайший с большим током уставки."
По твоим расчетам придется сварочные провода тянуть в багажник.Zorro писал(а):tierstein писал(а):Всем доброго времени суток. Задумал подключить дополнительные источники освещения на багажник. Зная мощность ламп и напряжение нашёл силу тока. I=P\U имея две лампы по 6 ватт на одном проводе имеем 120\12 =10 А. Всего планируется использовать 8 ламп по 2 на одном проводе (на одной кнопке) общий ампераж 480\12=40 А. А вот с сечением провода вышло недоразумение. В интернете все таблицы имеют существенное различие. Где то пишут что авто электрики выбирают провод исходя из правила 1 мм квадратный на 10 ампер, исходя из таблиц то на 10 ампер подойдёт провод на 0,5 квадрат. Хотя думаю лучше использовать провод 1,5 мм квадратных. А вот при 40 амперах в таблице выбора автомобильного кабеля пишут что достаточно 2,5 квадрат, а если обратиться к обычным электрическим таблицам то как минимум нужен 4 квадрат. Может кто то что то подсказать?
Для справки на сварочный аппарат используют кабель КГ 3*4мм а это существенная разница между 3-х фазным и однофазным проводом. Если посмотреть ПУЭ то там видна разница между 3 и 2-х жильными проводами)))))Или ты имел в ввиду кабель на держак))) о там 1*35 мм
Лучше бы что то умное написал ))))) А если не чего то молчи и читай))жека_102 писал(а):Zorro писал(а): По твоим расчетам придется сварочные провода тянуть в багажник.![]()
так и есть! Не дай то бог к такому хирургу попасть! :focus:
alex258090 писал(а):Общая мощность ламп 48Вт / 12В = 4А исходя из этого 0.5мм с учетом длины 0.75 за глаза а вообще в таком случае лучше использовать светодиодную подсветку и потребление меньше равномернее свечение и красивее можно еще и с изменением цвета!tierstein писал(а):Всем доброго времени суток. Задумал подключить дополнительные источники освещения на багажник. Зная мощность ламп и напряжение нашёл силу тока. I=P\U имея две лампы по 6 ватт на одном проводе имеем 120\12 =10 А. Всего планируется использовать 8 ламп по 2 на одном проводе (на одной кнопке) общий ампераж 480\12=40 А. А вот с сечением провода вышло недоразумение. В интернете все таблицы имеют существенное различие. Где то пишут что авто электрики выбирают провод исходя из правила 1 мм квадратный на 10 ампер, исходя из таблиц то на 10 ампер подойдёт провод на 0,5 квадрат. Хотя думаю лучше использовать провод 1,5 мм квадратных. А вот при 40 амперах в таблице выбора автомобильного кабеля пишут что достаточно 2,5 квадрат, а если обратиться к обычным электрическим таблицам то как минимум нужен 4 квадрат. Может кто то что то подсказать?
Алекс, мощность потребляемая одной лампы 55 Вт.
"АВТОЛАМПА Н3 55W (64151-01B) БЛИСТЕР OSRAM
Спецификация
Артикул64151-01B
НаименованиеАВТОЛАМПА Н3 55W (64151-01B) блистер
Тип лампыH3
ПроизводительOSRAM
Мощность, Ватт55"
ссылка http://leaderauto.ru/catalog/-_/1663/
Следовательно 55Вт *8=440 ВТ. Есть разница между расчитаными вами 48Вт, мне кажется 440 Вт намного больше (предыдущий расчёт 480 брал исходя из 60 Вт на лампу)
Единственно не могу не согласиться с тем, что светодиодные лампы намного лучше, не смотря на то что они дороже срок службы их дольше и меньше нагрузки на сеть.
А вот из ПУЭ
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
http://www.konstalin.ru/?StartID=1236
Почему такая разность по допустимому току в этих таблицах?
tierstein, ну ты даешь ! Три года спал на форуме и только проснулся ? Видать сон приснился, с формулами.
Ради эксперимента, подключил на столе, токовые клещи к одно контактной автомобильной лампочки на 21 Ватт(контролька), от АКБ.
