нет искры на логане 1.4
Сообщение Болельщик »
Предыстория. Не было сигнала с датчика колена на логане. все проверил, датчик, проводка и т.д. все исправно. остается иммо. когда включаешь зажигание, отрабатывает насос, лампа иммо гаснет. при прокрутке стартером лампа иммо не горит, чек тоже тухнет. по сканеру видно, что оборотов с колена нет.
Перезалил прошивку с ff в области иммо. Форсунки заработали, сканер показывает около 100 об/мин при прокрутке стартером. На катушку приходят управляющие импульсы, но искры нет! Питание на катушке присутствует. Поставили другую катушку не оригинал. Результат тот же. Осцилограмма с колена кажет что с датчиком все ок. Ошибок в иммо и в эбу двигателя нет.
Бракованая катушка?
Благодарил (а): 150 раз
Re: нет искры на логане 1.4
Сообщение yury74 »
Если питание на катушке есть (проверено нагрузкой) и упр.импульсы есть ,то виновата катушка вероятней всего .Как вариант проверки ,ВАЗовскую подкинуть с разъмом он нее же .
Две катушки и одновременно одинаково бракованные как-то сомнительно.
Тем более что появилась прокрутка после FF во флеш.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Болельщик писал(а):Предыстория. Не было сигнала с датчика колена на логане. все проверил, датчик, проводка и т.д. все исправно. остается иммо. когда включаешь зажигание, отрабатывает насос, лампа иммо гаснет. при прокрутке стартером лампа иммо не горит, чек тоже тухнет. по сканеру видно, что оборотов с колена нет.
Бракованая катушка?
под минусом ключей есть что нибудь или просто масса?
Сообщение SEALEX »
Бракованая катушка?
Нужна ещё более далёкая предыстория - когда мотор последний раз работал? и что было потом?
Сообщение staryj »
На Логанах часто контакты в разъёме катушки барахлят. И попробуйте контрольку на 21Вт вместо катушки подключить, моргает на прокрутке?
да моргает
дело оказалось в плохом контакте в разъеме на катушку. разобрал его, надел пины на клеммы катушки по отдельности и все завелось)
потом подогнул контакты и собрал разъем.
Все работает, клиент счастлив) год мыкался, кучу народа смотрело машину но понять никто не понял почему эбу не видит колена.
Сообщение вальдемар »
Болельщик писал(а):дело оказалось в плохом контакте в разъеме на катушку. разобрал его, надел пины на клеммы катушки по отдельности и все завелось)
Эта неисправность в разъёме на КЗ, часто встречается на Логанах...
Вернуться в «Европа»
