Тест Шульгина на Диско 2
Всем привет.
Объясните, пожалуйста, новичку, как провести тест Шульгина на Диско2?
У меня уже есть (чисто для информации) Диско2, ДД, разборные щупы, линейки.
Я так понял, что для теста Шульгина мне понадобятся непосредственно Диско2, Спарк Мастер, и емкастные датчики DIS-4 (http://motor-master.ru/component/jshopp ... 5?Itemid=0)
Но ведь от "Спарка" идут 2 штекера, которые по идее должны подключаться к Диско2, но к Диско2 нужно и щуп подключить, для снятия осциллограммы ДПКВ, а у Диско2 всего 2 канала...?
И как быть в случае с ИКЗ? Вроде как Датчики DIS-4 к ним не подключишь... Объясните, пожалуйста. Всем спасибо!
Re: Тест Шульгина на Диско 2
Емкостные датчики не понадобятся. Понадобится датчик первого цилиндра.Гаджимурад писал(а): Я так понял, что для теста Шульгина мне понадобятся непосредственно Диско2, Спарк Мастер, и емкастные датчики DIS-4
Красный провод от Спарка к Диско не подключается. Вместо него универсальный щуп на ДПКВ.
А в случае с ИКЗ как быть?coon писал(а):Емкостные датчики не понадобятся. Понадобится датчик первого цилиндра.Гаджимурад писал(а): Я так понял, что для теста Шульгина мне понадобятся непосредственно Диско2, Спарк Мастер, и емкастные датчики DIS-4
С ИКЗ индуктивный датчик, как такой например, на присоске. Такой можно купить здесь http://www.mlab.org.ua/shop/shop-price.html . Или нашей индуктивной линейкой, только ее надо будет как-то закрепить на ИКЗ.
Мой номер 89061495551
Здравствуйте.Гаджимурад писал(а):А в случае с ИКЗ как быть?coon писал(а):Емкостные датчики не понадобятся. Понадобится датчик первого цилиндра.Гаджимурад писал(а): Я так понял, что для теста Шульгина мне понадобятся непосредственно Диско2, Спарк Мастер, и емкастные датчики DIS-4
К началу лета (первая декада июня)ожидается выход полностью переработанного приложения DiSco Express 2 c исправлением всех ошибок и модернизации функционала.
На ровне с этим пользователям будет представлены две новинки:
1. Адаптер Спарк Мастер mini, с регулировкой (уровня строб сигнала/усиления сигнала) и возможностью работы (переключатель на боковой стенке) в режиме строба (аппаратное подавление холостой искры, синхронизация от ИКЗ при использовании емкостного или индуктивного ВВ датчика) или в режиме усиления (активный щуп) при подключении емкостной линейки.
2. Индуктивный датчик-присоска для удобного подключения к ИКЗ.
С уважением,
С уважением,
Всем привет. Как дела с обновлением?Pavel писал(а): Здравствуйте.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=8247mac_2b писал(а):Всем привет. Как дела с обновлением?Pavel писал(а): Здравствуйте.
С уважением,
С уважением,
Очень интересно. Возможна ли прикрутить к Spark-master регулятор подавления холостой искры по аналогии Spark Master mini, для качественного проведения теста Шульгина
В видеосюжетах показывается Диско2 pro в металлическом корпусе. И в то же время продается металлический корпус для Диско2.
Новый Диско2 pro это ведь совсем другой прибор? http://motor-master.ru/component/jshopp ... 4?Itemid=0
Я к тому, что дело не только в защите от помех, а в функционале? И если будет Диско3, то будет на базе нового прибора?
Одно и тоже, только в новой одёжке.
Я о ДИСКО2 и ДИСКО2 про.
С качественной аналоговой частью. Электронный программный коммутатор поддиапазонов позволяет производить измерения в 11 поддиапазонах: 10мВ, 20мВ, 50мВ 0.1В, 0.2, 0.5В, 1В, 2В, 5В, 10В, 20В -В/деление. Точность измерения во всех диапазонах не хуже 1%. DiSco2 собран на процессоре C8051F342 отличается от DiSco (на С8051F320) двойным увеличением памяти программы и ОЗУ, двойным увеличением производительности обработки данных.
Как бы есть разница между ними. Подождем ответа разработчиков.
От ДИСКО, да! Есть разница.
Доброго времени. Хочу уточнить а какая разница Емкостный датчик или датчик первого цилиндра.coon писал(а):Емкостные датчики не понадобятся. Понадобится Емкостные датчики .Гаджимурад писал(а): Я так понял, что для теста Шульгина мне понадобятся непосредственно Диско2, Спарк Мастер, и емкастные датчики DIS-4
Здравствуйте.VIVATIK-N писал(а):Доброго времени. Хочу уточнить а какая разница Емкостный датчик или датчик первого цилиндра.coon писал(а):Емкостные датчики не понадобятся. Понадобится Емкостные датчики .Гаджимурад писал(а): Я так понял, что для теста Шульгина мне понадобятся непосредственно Диско2, Спарк Мастер, и емкастные датчики DIS-4
Емкостный датчик может подключаться непосредственно ко входу осциллографа без Спарка.
Разница в длине кабеля и дополнительной емкости 33 нФ, впаянной между центральной жилой и массой для согласования со входом осциллографа
С уважением,
С уважением,
Я правильно понял что для теста Шульгина ёмкостный датчик не нужен а нужен датчик первого цилиндра
