Рамка ДД
Рамка ДД
Сообщение Гаджимурад »
Всем привет, как подогнать рамку ДД под осциллограмму?
С шириной понятно, ВМТ 0 ВМТ 720 подогнать под пики, нижнюю часть, то есть 0 рамки ДД сравнять с 0.8 В на шкале, а как быть с высотой? Что бы видеть реальное давление в пике?
И как настроить нижнюю панель? В\Дел, С\Дел и дискретизацию и т.д...?
Благодарил (а): 110 раз
Re: Рамка ДД
а реальную компрессию замерить компрессометром.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Рамка ДД
Сообщение coon »
Подключить ДД к осциллографу, включить в режиме самописца. Что нарисует - это и будет 0.
Затем подать в него давление 7 АТМ. Запомнить сколько вольт при этом будет на мониторе. Что то около 5 В.
Re: Рамка ДД
Широкий писал(а):а реальную компрессию замерить компрессометром.
Так вроде давление в неработающем цилиндре на ХХ и компрессия во время прокрутки стартера - разные вещи... Или вы имеете ввиду, вкрутить компрессометр и запустить двигатель?
Благодарил (а): 17 раз
Re: Рамка ДД
Гаджимурад писал(а): а как быть с высотой? Что бы видеть реальное давление в пике?
Это не нужно...какой смысл,если макушки обрежет.....Датчик давления не для замера компрессии
Re: Рамка ДД
В принципе да, вчера опробовал ДД, так и было - макушки обрезаны...
Благодарил (а): 71 раз
Re: Рамка ДД
Сообщение vasyan »
Комплект диско 2 плюс датчик давления в цилиндре производства ммк, как работает со скриптом Рх?
Нужны отзывы опытных пользователей.
