бош MP7.0
бош MP7.0
Подскажите пожалуйста при прошивке данного блока (бош MP7.0)- иммобилайзер не загнется, как в блоках январь 5.1, и еще вопрос как лечить что данный блок напрочь забыл про вентиляторы - машина шеви нива
да вот как раз с проводкой то все в норме реле отрабатывают вентили крутятся а управляющего сигнала на реле нету, если перевести в аварийный режим - тоесть снять разъем с датчика температуры, то слышно как блок реагирует клапаном холостого хода, но управления нет - было у кого нить такое?rusavto писал(а):Иммо там что бы убить постораться надо (только вскрывая блок как на М1.5.4 Комбисетом например)
А что значит про вентиляторы забыл? Может сами вентиляторы или их проводка?
Залей родной фулфлеш, возможно в прошивке косяк.SpeedStar писал(а):да вот как раз с проводкой то все в норме реле отрабатывают вентили крутятся а управляющего сигнала на реле нету, если перевести в аварийный режим - тоесть снять разъем с датчика температуры, то слышно как блок реагирует клапаном холостого хода, но управления нет - было у кого нить такое?rusavto писал(а):Иммо там что бы убить постораться надо (только вскрывая блок как на М1.5.4 Комбисетом например)
На днях удалось удалить запись об иммо в МР 7.0. К сожалению загрузчик Мотор мастера оказался бессилен. Под рукой был адаптер для корректировки одометров Апел ПО5, eeprom в МР 7.0 такой-же как и в некоторых одометрах. Все оказалось довольно просто, считал дамп, вручную отредактировал 6 байт, все собрал. Вначале ЭБУ выдал несколько ошибок, эти ошибки я сбросил и без проблем завел машину. На сайте чиптюнер все подробно описано.
Для удаления записи об иммо достаточно байты с 02 до 07 заменить на FF. http://chiptuner.ru/content/immobil/
