ВАЗ 21104 эбу январь 7.2 21124-1411020-32 провал
Всем привет! помогите разобраться приехала ваз 21104 эбу январь 7.2 21124-1411020-32 провал между холостым и рабочей, при плавном нажатии газа при открытии дросселя на 2 появляется провал, при резком, провала нет, поменял на новый проблема не ушла, посмотрел параметры АЦП ДД 0,469 изменений не каких при перегазовки, с немал фишку с ДД, показания остаются прежними.Давление в рампе проверял 4 давит, по ВВ части подключал осцил по первички все нормальна. Подскажите что может быть.
Re: ВАЗ 21104 эбу январь 7.2 21124-1411020-32 провал
Давайте без эмоций, по порядку, с данными по диагностики...sminetz писал(а): провал между холостым и рабочей, при плавном нажатии газа при открытии дросселя на 2 появляется провал, при резком, провала нет, поменял на новый проблема не ушла
Программа «J7_patch.exe» предназначена для устранения проблемы, проявляющейся в неверном расчете состава смеси после движения в режиме принудительного холостого хода (после возобновления топливоподачи состав смеси не обогащается).
Указанный дефект проявляется во всех прошивках ЭБУ Январь-7.2 (по состоянию на 01.2006), а также в прошивках J5V13L05 и V5V13L05. Субъективно дефект выглядит как провалы и подергивания после глубоких замедлений. В том случае, если в прошивке был выставлен «признак постоянной подачи топлива» дефект не проявляется. Зайди на алмисофт, скачай и прогони через неё прошивку. Текст взят с сайта алмисофт.
