"ЧЕК" на Волге с Крайслером
Подскажите пожалуйста "ЧЕК" на Волге с Крайслером действительно отсутствует? Первый раз столкнулся. Не горит чек. Решил проверить лампу, а на чек отдельно лампы нет. На дисплее который по центру вроде в углу проглядывается заначек, а вот в распиновке провода от ЭБУ к чеку не нашел. На одном форуме прочел, что это штатно отсутствие чека на крайслер Е2.
Re: "ЧЕК" на Волге с Крайслером
Лампа СЕ там в панели присутствует , только она не управляется ЭБУ Моторола .
извиняюсь что влазю , не хочу плодить темы по этой газельки с крайслеровским движком.
Было несколько таких газелей и у некоторых висит ошибка ППЗУ, при этом проблем не наблюдается. Поэтому вопрос обращать внимание на это или нет !??! или такая же байда как с микас 7.1 с вечно висящими проблемами по памяти ?!.
Номер ошибки, какой и под управлением, какого ЭБУ, "моторолы" или "микаса"?
Последний раз редактировалось вальдемар 25.05.2015, 18:59, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо!вальдемар писал(а):Лампа СЕ там в панели присутствует , только она не управляется ЭБУ Моторола .
номер ошибки p1696 ! а эбу "моторолла", прошу прощения за неточность в предыдущем сообщении, не уточнил !вальдемар писал(а):Номер ошибки, какой и под управлением, какого ЭБУ, "моторолы" или "микаса"?
Ошибка, расшифровывается, как: Р1696 Ошибка БУ запрета записи в ППЗУ, чёт не припомню с такой ошибкой(в основном с ЭБУ Микас_СР, приезжают). А вот с:MegavoltAM писал(а): номер ошибки p1696 ! а эбу "моторолла", прошу прощения за неточность в предыдущем сообщении, не уточнил !
Р0601 Неисправность контрольной суммы постоянного запоминающего устройства(ПЗУ), встречалась, что то, с питанием или массами было..
На крайслеровском ДВС, с ВВ частью проблемы часто, как вариант может и ВВ помехи, вносить свою лепту по ошибке Р1696...
