тосол плюс мозги :)
тосол плюс мозги :)
к коллеге заехала калина, переодически глючит и глохнет. в общем он проверил все и принес мне на проверку мозги.я проверил, иммо отключено, ошибок лишних нет (подключал на столе), а потом удивил вид наклейки, помятая какаято вся и отклеивается. вскрыл, спилил заклепку, а там тосол, немного, но хватило. под термопроводящей пленкой погнили контакты. в общем автоваз рулит!
Re: тосол плюс мозги :)
Это частая беда для них, а еще для Нивы только там не тосол а водаadmin писал(а):к коллеге заехала калина, переодически глючит и глохнет. в общем он проверил все и принес мне на проверку мозги.я проверил, иммо отключено, ошибок лишних нет (подключал на столе), а потом удивил вид наклейки, помятая какаято вся и отклеивается. вскрыл, спилил заклепку, а там тосол, немного, но хватило. под термопроводящей пленкой погнили контакты. в общем автоваз рулит!
От этого будет только хуже. Он должин проветриватся, иначе процес корозии будет быстрее проходить.zattar писал(а):В другое место необязательно,а вот в целофановый пакет было бы не плохо.rusavto писал(а):Воду если не сильно еще запущено(корозия не пошла), можно спиртом. А Вот калиновские, после тосола, себе дороже, блок в запчасти, в авто новый и желательно в другое место.
Ну это если с клиентами совсем туго...zattar писал(а):В другое место необязательно,а вот в целофановый пакет было бы не плохо.
Для сбора конденсата самое оно. В чем проблема рублев за 300 клиенту блок под полку поставить(причем после поподания на новый блок он очень сговорчивый становится), длина жгута позволяет?
Я в "кармашек" ковра пихаю, у пассажира, чуть выше, где ковер кончается,valeri писал(а):под бардачёк на тонкие пластиковые хомуты очень просто можно к жгуту через тонкую резину я использую велосипедную старую камеруjody писал(а):можно на то же место. только вверх ногами. и парой дырок в крышке. но лучше за бардачек. только цеплять его там неудобно.
очень быстро и проводов хватает,
вот с кондеем еще не пробовал, слышал, там климат больше...
