Виснет Мотор - скан
Виснет Мотор - скан
Сообщение dim@rikrs »
Всем привет есть вопрос кто пользуется скан мастером кан. Решил попробовать про диагностировать свою приору и заметил при диагностике подвисания в интервале примерно 44 секунды при переключении окошек (например с параметры на каналы ацп или другой) работает потом через какое то время опять подвисает пока опять не переключишь. Это так и должно быть или нет, заранее благодарен кабель усби подкидывал другой изменений не заметил.
Re: Виснет Мотор - скан
У Приоры несколько разных ЭБУ было установлено. Хотя зависаний не было ни с одним.
https://yadi.sk/d/r99oHfh0gx5fb
Выкладываю видео как подвисает :| , на опен диаг пробовал с елм327 блютуз все в норме
Проверил флэшку через USB hub на скан мастере выдает НЕХВАТКА ПИТАНИЯ КОНЦЕНТРАТОРА USB, Блок питания подключен и исправен
Framework 3.5 пробовал установить результата ноль, кабель новый покупал тоже ничего не дало usb на scan master не работают пишет НЕХВАТКА ПИТАНИЯ КОНЦЕНТРАТОРА USB, куда копать дальше не знаю :|
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Zorro »
dim@rikrs писал(а):Framework 3.5 пробовал установить результата ноль, кабель новый покупал тоже ничего не дало usb на scan master не работают пишет НЕХВАТКА ПИТАНИЯ КОНЦЕНТРАТОРА USB, куда копать дальше не знаю :|
Копать в сторону питания, замени шнур USB, порт, другой комп для проверки.
на другом компе на стацианарнике так же
Сейчас тему на 5 страниц раздуют. У меня приора, подключается и диагностируется без каких либо проблем. Вам же подсказали, смотрите по питанию проблемы! Шнур самодельный? прозвоните... grabli Внимательно посмотрите схему подключения. Попробуйте другую приору, благо их свыше 900тыс выпущено.
пробовал другую тоже самое, USB два разных пробовал
Последний раз редактировалось dim@rikrs 31.05.2015, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
dim@rikrs писал(а):пробовал другую тоже самое
Этим же шнуром другое авто нормально диагностируется?
Виснет также как и на моем авто
ОБД2 шнур заказывал т.к сначала без него заказывал
dim@rikrs писал(а):ОБД2 шнур заказывал т.к сначала без него заказывал
Разобрать прозвонить согласно схеме?
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
А прошивать по can не пробовал ну скажем м74 can? У меня такое промерно было, скан-мастер can вис при сканировании при считывании прошивки по кан шине. Проблему решил заменой м/с коммутатора 74HC257D и логика 74HC00D. Большое спасибо Павлу и Николаю. Поддержка на высшем уровне.
нет не пробовал нет даже подменного с кан только 7.9.7+, попробую в ремонт сдать т.к усби даже не работают
у меня всё произошло после плохого контакта кабеля usb в компе при программировании емс3132 от ларгуса.
