уаз патриот бош1797 проблема при прошивки
в блок 3163-00-3763013-01 пытаюсь зашить серийку 315195-3763014-20 моторлоадером 2 теперь блок прошивается но не выходит на диагностику(не читает иденты сканмастером) лил уже разные сирийки с данных блоков - вариантов кроме разборки нету?
Последний раз редактировалось Rossosh 30.05.2015, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: уаз хантер бош1797 проблема при прошивки
Зашей родную серийку а не чужую.
жека_102 писал(а):Зашей родную серийку а не чужую.
машина с дадом блок сгорел пытаюсь воткнуть другой
3163-00-3763013-01 его вкладкой е3 шить?
Rossosh писал(а):жека_102 писал(а):Зашей родную серийку а не чужую.
зашил назад серийку с данного блока но эбу на диагностику так и не выходит - в моторскане пишет что связь установлена но иденты не показывает
Смени еепром для начала, но для этого только BSL.
Для Хантера вот такой 1037521337_VM37B292.eep
Re: уаз патриот бош1797 проблема при прошивки
В блоке была VM31B122, а нужна VM37B292?
Все равно сменить получится только с доработкой. Так что, вскрывать по любому.
Почему сгорел, причина устранена?
да нужна VM37B292, замыкание ДК на массу - блок поплавился внутри , да устранилиcoon писал(а):В блоке была VM31B122, а нужна VM37B292?
Всё получилось - только с разборкой блока. Всем спасибо за уделенное внимание-тему можно закрывать.
