м7.3 ителма не выходит на связь
Доброго времени суток. В общем такая проблема - взялся прошить эбу от классики м7.3 ителма (2010г.) и в процессе прошивки случился сбой... блок более на связь не выходит, motor-loader пишет ошибка загрузки bootstrap. Прошивал адаптером scan master can, выбирал m7.3 ителма без доработки. Блок более не жилец? Я уже даже начал сомневаться что выбрал правильный загрузчик могло ли это произойти если я случайно выбрал не ителма без доработки а автэл без доработки? Заранее благодарен за ответы.
Re: м7.3 ителма не выходит на связь
Кабель прозвони и провода по питанию.Cherkass писал(а):Доработал, загружаю с доработкой - на связь не выходит...
Не подключишься ты вкладкой автэл. По крайней мере у меня не получалось при экспериментах. Дорабатывай, открывай скан тестер и пробуй через него подключиться к ителма с доработкой. Блок живучий. Почему произошёл сбой?
Все заработало. Сбой произошел по совсем непонятной мне причине. Приехал друг на 2107 (2010г.в.), хотел прошиться на евро2. Я взял питание от его борт сети на адаптер скан мастер кан и подключился непосредственно к эбу. Все вышло на связь, но при прошивке случился сбой (ноутбук завис), после чего эбу отказался выходить на связь. Я его доработал согласно инструкции и ничего не изменилось. Дабы отпустить друга домой хоть как нибудь - вынес ему свой январь 7,2 и хотел залить в него прошивку для классики, но не тут то было... январь тоже отказался выходить на связь(хотя на диагностику выходил)... замкнутый круг какой то... на след день я уже на столе подключаю не тронутый с вечера, доработаный эбу м73 и о чудо!!! процесс пошел! С м73 разобрались, но что интересно... сразу после этого я попытался подключиться к своему январю на столе... а он молчит... на диагностику выходит, а на программирование нет(и не только мой ЭБУ)... и понял я что проблема кроется в самом адаптере (только непонятно почему вдруг он так себя повел.. использовался всего пару раз и без косяков). При подключении к я 7.2 происходила ошибка - некорректный ответ эбу. Подав на разобранном эбу питание с аккумулятора на 43 ногу колодки +12в напрямую.. все вышло на связь.. Что посоветуете? как быть с адаптером? заранее благодарю)))
Возник вопросик зачем + на 43 ноге?
Вот подключение чиплодыря
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
SAN......Ну и нахрена всякие бредни на форуме распространять ?
Читай внимательнее о чём разговор
Что делать , что делать.....чинить надо . Сперва кабель разобрать и проверить , если кабель в порядке тогда адаптер вскрывать...........не надо благодарностейCherkass писал(а):Что посоветуете? как быть с адаптером? заранее благодарю)))
Чуток тупанул думал речь про 7.3SAN писал(а):Возник вопросик зачем + на 43 ноге?
А речь идёт о чём?
А ТС надо бы писать правильно.
