Toyota corolla 3zz 1.6
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Авто проехало 3-и сервиса ,
Нужна оцилка ДПРВ+ДПКВ или ДД и ДПКВ .
Глохнет на ХХ и и провалы при перегазовке .
Вылазит ошибка P1345
Хозяин говорит меняли цепь , метки все на месте , проверенный моторис .
Думаю проблема с фазами распределения , поможет оцилка ?
Благодарил (а): 429 раз
Re: Toyota corolla 3zz 1.6
Сообщение BLACK1520 »
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение malyr »
BLACK1520 писал(а):
Видел такую оцилку на Мотор Дата .
Нижний сигнал понятен , а верхний :| ?
??? три маркера дпрв.
Сообщение malyr »
BLACK1520 писал(а):??? три маркера дпрв.
Где находится ДПРВ и ДПКВ куда их запихали ?
Сообщение malyr »
Вроде нашел .
Сообщение malyr »
Мои оцилки
поставь рамку дд, имхо, распред остаёт по дпкв-дпрв
Последний раз редактировалось BLACK1520 10.06.2015, 21:35, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Виджар »
Здорова. Да метки в норме вроде. В т. ч. и по картинке ДПРВ + ДПКВ. Дело может быть в фазовращателе, а скорей всего в клапане управления фазами. Проверить его, промыть для начала.
Ко мне обращаться на ТЫ
имхо валы одинаковые, разные дпрв, распредвал отстаёт, конечно, пардон, поправил. середина первого двойного дпрв должна в районе 9го дпкв
Сообщение Виджар »
Да не, Роман..... тут дружище наверное не прокатит такая логика. ))) Да и зубов на ДПРВ не 2, а 3. У себя пересмотрел все по 3ZZ....тоже ничего не нашел похожего. Все на индуктивных датчиках. А вот с движка 4ZZ очень похожая синхра получается, и она правильная. Вот скрин с 4ZZ, и похожая темка подвернулась... http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=35241
Re: Toyota corolla 4zz 1.4
Сообщение malyr »
Виджар писал(а):Да не, Роман..... тут дружище наверное не прокатит такая логика. ))) Да и зубов на ДПРВ не 2, а 3. У себя пересмотрел все по 3ZZ....тоже ничего не нашел похожего. Все на индуктивных датчиках. А вот с движка 4ZZ очень похожая синхра получается, и она правильная. Вот скрин с 4ZZ, и похожая темка подвернулась... http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=35241
Ваша правда , сам все посмотрел мотор 4ZZ 1,4 сборка Турция .
Причину в Авто нашел не работает система VVT-I
Cам клапан работает , муфта не включается .
За не правильно оформление тему :?
