Ford Focus 2003 г.в. Zetec 1,8L 16V
Сообщение SEALEX »
Коллеги, ищется информация - какому зубу маркерного диска соответствует ВМТ 1-ого цилиндра? или осциллограмма дпкв+др
Re: Ford Focus 2003 г.в. Zetec 1,8L 16V
Сообщение prefect »
На 1.6 HWDA вмт стоит на 9 зуб из 36
Проверял по ДД
НА ФОРУМЕ ЕСТЬ ПРИМЕРЫ ДПКВ + ДПРВ ...
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение titservik »
Добрый день. Чтобы не создавать новую тему напишу здесь.
Нужна помощь какое давление топлива должно быть на форд фокус 1 2004г двигатель EYDK 1,8 16 клапаный рампа с обраткой ни где не смог найти. Спрашиваю потому что давление на холостых с разряжением 2.2 без разряжения 2.7 с пережатой обраткой 5.5. На мой взгляд вроде как маловато и туповато набирает обороты и еще корекция +14%. все остальное в норме. да еще когда едешь накатом на нетралке коробка механика обороты зависают в районе 1500 до полной остановке как остановился сразу 750 так должно быть или нет?
Сообщение Виджар »
А датчик давления на рампе есть?
Ко мне обращаться на ТЫ
Виджар писал(а):А датчик давления на рампе есть?
Регулятор давления есть а датчика нет.
Сообщение Виджар »
Блин, сорри, тормознул что то с утра....))), не прочитал, что регулятор на рампе. Тогда по моему в норме давление. Вот у себя нашел, пометку...
1. ХХ (с РДТ) - 2.3атм.
2. ХХ (снят шланг РДТ) - 2.8атм.
3. "перегазовка" - 2.2-2.9атм.
4. "стенка" - 5.5атм.
З.Ы. Вспомнил вот еще....как то копался с подобным, по моему там и на регуляторе написано 2,7
Спасибо огромное, значит с топливоподачей все хорошо.
Благодарил (а): 345 раз
что то такова мотора не нашел может EYDC
Нет именно двигатель EYDK. А чем вообще отличаются моторы серии EYDх
сборка машины чья? буквенная кодировка в автодате заканчивается EYDJ
давление может быть в норме на стоящем авто а в движении под нагрузкой его не хватает
всему виной сетка на насосе в баке
по зависанию оборотов мойте КХХ он там электропневматический
сбросьте коррекции в PCM
Сообщение Виджар »
Может попробовать форсунки промыть? Или MAF уже устал. А насчет зависания оборотов накатом...на Форд с электродросселем это обычно лечится обновлением ПО, а тут на тросике.... может с регулятором ХХ что? Почистить.
Попробуй "дедовский" метод. Скинь клемму на минут 15, или если в сканере есть сброс KAM, сделать....потом заведи, и ничего не трогай (т.е. педали), и пусть машинка работает до включения вентилятора. Может поможет..
Зависание оборотов , коррекция в большой плюс , видимо подсос воздуха во впуск...возможно через сапун
Вернуться в «Европа»
