ВАЗ-2106 БСЗ
ВАЗ-2106 БСЗ
Снял осциллограмму емкостным датчиком на в/в проводе 1 цилиндра. О чем говорит такой вид осциллограммы? На других цилиндрах норма. Причем если снимать парад на центральном проводе катушки, то на первом цилиндре осциллограмма имеет нормальный вид.
Re: ВАЗ-2106 БСЗ
Это ни о чём не говорит. Просто меняется место подключения и естественно сопротивление ВВ части в месте съёма относительно КЗ\свеча. Есть ,,заброс,, ВВ напряжения на датчик. Возможно плохая изоляция ВВ провода.
Re: ВАЗ-2106 БСЗ
Все эти осцилки сняты на в/в проводе 1-го цилиндра. Я имел ввиду непонятную форму и величину в конце зоны горения искры, особенно на скрине Вид2.
Re: ВАЗ-2106 БСЗ
На системах зажигания с трамблером снимать осцил. В.Н. надо с центрального провода.Со свечных проводов толковой информации не получиш так-как в трамблере рвется В.В. цепь.
Re: ВАЗ-2106 БСЗ
Я обычно и снимаю с центрального провода. Просто попробовал снимать со свечных. Я понимаю, что в трамблере воздушный зазор и рвется ВВ цепь, но если бы такой вид осциллограммы был от искры к искре, то и вопросов бы не было. Но ситуация такова, что идет идет нормально, потом такой выброс (импульс), потом опять нормально-нормально, затем опять выброс. Кстати на свечном проводе 3-го цилиндра таких искажений нет, правда запись вел на другом канале. На проводах оставшихся 2-го и 4-го цилиндров пока не пробовал.На системах зажигания с трамблером снимать осцил. В.Н. надо с центрального провода.Со свечных проводов толковой информации не получиш так-как в трамблере рвется В.В. цепь.
