Гранта проблема при включении кондея
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Друг пригнал Гранту на диагностику с проблемой при включении кондея обороты сильно плавают. Ошибок нет По сканеру до включения кондея показания нормальные а при включении все параметры плавают в больших пределах. Заливал прошивку от Сергея проблема не ушла. Может кто встречался с такой проблемой? На других форумах пишут что надо подзаправить фреоном Так ли?
Последний раз редактировалось kabalist 21.06.2015, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 111 раз
Re: Гранта проблема при включении кондея
Сообщение prostodrug »
данные со сканера???
в первую очередь проверь напряжение .
Данных нет друг уехал. Завтра будут. Тему притормозим до завтра.
Благодарил (а): 17 раз
Наверное как обычно,промыть дроссель
Сообщение ПИК51 »
Было такое.Решил дозаправить кондиционер и фриону закачалось чуть больше.Обороты начали плавать от 1500 до 700. муфта кондиционера часто то включается, то отключается.Стравил через запрвочный клапан по немногу,пока кондиционер стал работать без отключений.Обороты стали нормальные.Холодит хорошо. Проверте давление в системе кондиционера.При включении конд. ЭБУ понимает обороты двиг.При отключении опускает.Поэтому они плавают.Сигнал дает датчик давления кондиционера.Либо высокое либо низкое.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
есть опыт у кондерщиков - почистить промыть хорошенько конденсор или так называемый радиатор кондицтонера...
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
у меня вчера так было- на заправке ушел из авто в кассу,она молотит стоит. и вдруг-тттр... тррр... и аж детонация пробрякивает как обороты подскакивают. прогазовал и всё выровнилось. я что то даже и не заморачивался больше. не было такого потом.
Сообщение жук »
Ну, дроссель помыть и одаптировать, попробовать можно было. Прошивкой болезнь не лечится.
Если ток прошивка до этого, не поломала автомобиль.
Сообщение Serega PaR »
kabalist писал(а):Друг пригнал Гранту на диагностику с проблемой при включении кондея обороты сильно плавают. Ошибок нет По сканеру до включения кондея показания нормальные а при включении все параметры плавают в больших пределах. Заливал прошивку от Сергея проблема не ушла. Может кто встречался с такой проблемой? На других форумах пишут что надо подзаправить фреоном Так ли?
Было такое и не раз. Приезжали машины с пробегом в районе 5 тыс км. И почти на всех была грязная дросельная заслонка по причине отсутствие фильтра)) его же смотреть будут на 30 тысячах при ТО))) воровали с новых авто во время транспортировки дилеру). Чистил дросель, делал одоптацию и отправлял с миром))))))))
