Проблема с Шнивой
Проблема с Шнивой
Сообщение bruoleg21 »
Привет всем, в общем история такая, Шнива с МП 7 сделал перетрассировку на Я-5 зашил прошивку катал два дня все было нормально, стал откатывать газ, накатал бензокарту стал править газ, все нормально, потом примерно километров через 200 падают холостые обороты, смотрю сканером корекция СО -0,120 правлю со сканера выставляю -0,040 все нормально, отключаюсь корекция опять убегает, да и стал постоянно молотить карлсон, что мозгам кирдык?
+7987 985 61 99 Олег
Re: Проблема с Шнивой
Сообщение Accept2 »
Попробуйте микросхему еепром заменить. У меня было похожее, правда на бош1.5.4, но замена решила проблему. Коррекция СО именно в еепром записывается.
Да флэшу пересадить не проблема, меня смущает карлсон почему молотить начал постоянно, если я с перекрассировкой намудрил, то я два дня катал все нормально было |0
Сообщение Accept2 »
Я не про флеш память а про еепром. 24с02 которая.
Да понял, я просто не так выразился
Сообщение Sergah63 »
Выкинуть январь и вернуть МР7 на место, поверьте смысла нет. Это раньше ставили, так как на бош под газ небыло прошивок. Тоже экспериментировал, потом все вернул на место.
В корне не согласен, под газ мне не нужны прошивки я поставил варик, и провлю углы как мне нужно в онлайне, а за два дня что я катал это небо и земля между я и мп
bruoleg21 писал(а): это небо и земля между я и мп
Вот почему то не верю. Вариатор вариатором, а январь лучше боша не может быть. Если это было бы не так, то и темы не было. Хотя все познается в сравнении, для себя я решил, Вам удачи. :pivo:
Каждый останется при своем мнении :pivo:
