Отлетела пайка на 17.9.7
Много раз подпаивался для доработки, а тут такая засада .Остался контакт на жале паяльника. Как исправить ? Перемычку как правильно припаять?
Re: Отлетела пайка на 17.9.7
Берём паяльник с тонким жалом или паяльную станцию и вперёд восстанавливать. Желательно что-б руки ещё не тряслись. По фото трудно рассмотреть как оторвалась. Паяй от ножки до кольца так будет надёжнее.
Фото не мое. Это кольцо отмеченное и оторвалось совсем , т.е у меня на плате совсем отсутствует.
Я бы и не мучался,на скорость не влияет...этот пятак и нужен только для доработкиКак исправить ?
вам нужно самому поменять пятак. что-бы такие советы не довали.vento702 писал(а):Я бы и не мучался,на скорость не влияет...этот пятак и нужен только для доработкиКак исправить ?
капнуть под пятак клей БФ и прижать слегка подогретым паяльником, и соединить с ножкой процессора. всегда отслоившиеся дорожки так приклеивал. может сейчас и другие клея есть.
Проблемы ?таран писал(а):вам нужно самому поменять пятак. что-бы такие советы не довали.
Так там через этот пятак дальше дорожка идёт.
Можно проводок припаять от вывода процессора до межслойной перемычки.
Разве там есть via переход ? После пятака дорожка к контакту для установки резистора,возможно для перевода эбу в бут , и оторванный пятак никак не скажется на работе эбу
Если все же перемычку паять , то можно в обход пятака(синим отметил)?
Не можно, а нужно, когда оторвался пятак, так как цепь разорвана в двух местах. Но именно в данном случае, как сказал Vento, можно вообще ни чего не паять.
