Приспособление для замены грм ШЕВРОЛЕТ АВЕО
Привет Всем. нужны чертежи для фиксации распредвалов на Шевролете двигатель 1.4 16 клапанный валы с фазовращятелями может кто поделится .заранее спасибо.
Re: Приспособление для замены грм ШЕВРОЛЕТ АВЕО
Берется мебельная стяжка, ставится между шестернями, затягивается гайка. Единственное, необходимо заменить шпильку на мебельной стяжке, сделана из г.. стали, гнется. Для замены также понадобится приспособление для натяжения ремня (крутить помпу), найти чертеж можно в инете.Роман Мочалов писал(а):Привет Всем. нужны чертежи для фиксации распредвалов на Шевролете двигатель 1.4 16 клапанный валы с фазовращятелями может кто поделится .заранее спасибо.
Я буду снимать шестерни с распредвалов,а на валах нет шпонок вот я и интерисуюсь приспособой.Лазил по сети но пока тщетно.
Все что нужно для замены
Вы Меня немного не правильно поняли ,на этом шевролете стоит двигатель Опелевский там другая система ,но все равно Спасибо ,другим это тоже пригодится :pivo:BOMB78 писал(а):Все что нужно для замены
