при тесте Шульгина выскакивают надписи с ошибкой
Сообщение meidger72 »
Здравствуйте! При тесте Шульгина выскакивают таблички с какими то ошибками,записать было некогда.Делаю вроде все правильно, сигнал синхронизации 1го цилиндра и ДПКВ четкие, нажимаю на запись,газую,нажимаю на "анализ" а там дуля.Помогите советом пожалуйста, что то с головой,руками,или аппаратурой?
Re: при тесте Шульгина выскакивают надписи с ошибкой
Сообщение Pavel »
meidger72 писал(а):Здравствуйте! При тесте Шульгина выскакивают таблички с какими то ошибками,записать было некогда.Делаю вроде все правильно, сигнал синхронизации 1го цилиндра и ДПКВ четкие, нажимаю на запись,газую,нажимаю на "анализ" а там дуля.Помогите советом пожалуйста, что то с головой,руками,или аппаратурой?
Здравствуйте.
Чтобы можно было помочь предоставьте data файл записи, как это сделал пользователь в соседней теме:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=8334
С уважением,
