Disco Мотор-скан теряет связь.
Сообщение Pigrim »
При подключении к ЭБУ Scan Master Can через Мотор-Скан кабелем OBD II, связь устанавливается примерно через минуту связь теряется, гаснет светодиод, и все больше не может подключится, в проге пишет подключение и никакой реакции. Если все отключить/разъединить, дать минут 10 отдохнуть, то подключается сразу и далее по кругу. При диагностике на столе всё ок, мотор лоадэр тоже работает прекрасно. OS Win 7 64. Универсальный кабель OBD II брал вместе со Scan Master Can.
Подскажите в чём может быть проблема.
Re: Disco Мотор-скан теряет связь.
Сообщение Pavel »
Pigrim писал(а):При подключении к ЭБУ Scan Master Can через Мотор-Скан кабелем OBD II, связь устанавливается примерно через минуту связь теряется, гаснет светодиод, и все больше не может подключится, в проге пишет подключение и никакой реакции. Если все отключить/разъединить, дать минут 10 отдохнуть, то подключается сразу и далее по кругу. При диагностике на столе всё ок, мотор лоадэр тоже работает прекрасно. OS Win 7 64. Универсальный кабель OBD II брал вместе со Scan Master Can.
Здравствуйте.
Прозвоните кабель ОБД2 на предмет обрывов и замыканий согласно схеме:
http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... kan-tester
Для того, чтобы пролить свет на возможную проблему необходимо также
Отправь на scantester@trade-m.ru лог работы ПО после нескольких попыток воспроизведения проблемы.
Как это сделать описано в разделе FAQ нашего форума:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 634#p66634
С уважением,
Сообщение k_alex42 »
Была проблема с usb-кабелем, который шел в комплекте с адаптером. При подключении винда предупреждала, что "устройство может работать быстрее при подключении к порту usb2". Заменил кабель - проблема ушла.
Сообщение Pigrim »
Уезжал в командировку. Сегодня разобрал кабель OBD II В разъёме OBD нашёл оборванный провод GND . И вот что странно. На схеме нарисовано, что провод массы припаивается к 5-му контакту разъёма, а у меня он был припаян к 4-му контакту. Как должно быть правильно?
Фото https://yadi.sk/i/e8GD8ZaniAjqH
Кабель USB менял в первую очередь :?
Последний раз редактировалось Pigrim 30.07.2015, 10:40, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 347 раз
Припаяйте к 4-му и перемычку к 5-му
Сообщение Pigrim »
VL@DIMIR писал(а):Припаяйте к 4-му и перемычку к 5-му
Спасибо. Так и думал, только немного сомневался :)
