Январь 5,1
Январь 5,1
Добрый день подскажите чем отличается январь 5,1 16V от 8V. Проблема в следующем Ваз 2109 стоял январь 4 хозяин решил перейти на 5,1 проводка была с ваз 2110 16V перепояли подогнали под ваз 2109 в самом разъеме 55-pin все адреса совпадают со схемой 8V кроме ДПДЗ. Ваз 2109 без ДК; Адсорбера какие мозги нужны? и какую прошивку залить? Есть мозги с 8V и есть 16V на 8V машина не заводится на 16V заводится.
С уважением Александр!
Re: Январь 5,1
А что вы интересно там перепаивали? (проводка была с ваз 2110 16V перепаяли подогнали под ваз 2109 в самом разъеме 55-pin)Напишите хотя бы какие блоки (инденты)чтоб было понятно.
Последний раз редактировалось хучбаров 23.07.2015, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Январь 5,1
Ну под капотом длину ну и да в 55-pin разъемехучбаров писал(а):А что вы интересно там перепаивали? (проводка была с ваз 2110 16V перепаяли подогнали под ваз 2109 в самом разъеме 55-pin)
Re: Январь 5,1
Есть мозги с 8V и есть 16V что за блоки?
Re: Январь 5,1
Если у вас блок 5.1-41 блок универсальны залейте соответствующее ПО и авто заведется.
Re: Январь 5,1
блок 5.1-71 с прошивкой под 16V и блок 5.1-71 с прошивкой под 8V. Короче подключал блок 16V машина завелась на 8V ноль эмоций. Короче вопрос в следующем если 2111 8V поставить на него Я-5,1-71 с 16 клапанной прошивкой в которой отключить лямду адсорбер и ДФ просто как я понимаю проблема вся в впрыске на 16V фазированный а на 8v попарно-параллельный но если на 16V отключит ДФ блок должен перейти на попарно-параллельный. Кто что думает подскажите?хучбаров писал(а):Если у вас блок 5.1-41 блок универсальны залейте соответствующее ПО и авто заведется.
Re: Январь 5,1
Впрыск не ПП, а одновременный.
Даже если заводится, с прошивкой от 16V, работать нормально не будет.
Или перешивать под 8V, или менять распиновку ЭБУ под 2111....-71. Она у этих блоков разная.
http://www.chiptuner.ru/content/pin/
Re: Январь 5,1
смотри распиновку эбу есть я 5.1.1-71 и я 5.1.2-71 распиновка разная, я недавно занимался переделкой, я4 менял на я 5.1.1-71 ,жгут привезли от ваз 2110 он по длинне разный тоже удлиннял
Re: Январь 5,1
Удлинить та я удлинил )pet437 писал(а):смотри распиновку эбу есть я 5.1.1-71 и я 5.1.2-71 распиновка разная, я недавно занимался переделкой, я4 менял на я 5.1.1-71 ,жгут привезли от ваз 2110 он по длинне разный тоже удлиннял
Re: Январь 5,1
Буду менять распиновку 55-pin разъема. Всем большое спасибо за помощь теперь я понял где ошибался.
