Доброго дня всем
Есть авто Фиат Крома 93год 2.0 834В.146
Немогу побороть в ней ХХ его практически нет, на слух явно багатит.
Нашол этот клапан, скажите при подаче на него напряжения он должин открыватся или как. ПОтому как смотрю по схеме он включен вместе с бензонасосом. У меня он вовсе нешевелится но сопротивление в норме.
С увжением.
Фиат Крома ХХ?
Ну по описанию, это такой же клапан как и стояли на K, KE- Jetronik.
Он работает кажется только при прогреве движка. Когда дополнительная форсунка впрыскивает топливо на холодном движке, то этот клапан открывает подачу дополнительного воздуха в обход дросселя. А взаимосвязан он с датчиком температуры. А подавать напряжение....фиг его знает. Может ЭБУ в зависимости от сопротивления ( температуры) датчика температуры посылает определенный ток, а может у него всего два положения вкл. - выкл. Но после прогрева, он же не должен оказывать воздействие на ХХ.
Внутри клапана биметалическая пластина двигает заслонку, которая перекрывает сечение. Все это происходит не быстро
На корпусе есть рег. винт(М6-вроде бы) которым можно в некоторой степени изменять сечение клапана.
Проверить очень просто-проверить сечение(на просвет) на хол. ,потом нагреть(феном)
и смотреть опять.
и смотреть опять.
