Как то отписывал в другой теме про М74 не рабочий c четырки, неожиданно умер на авто , программируется и флеш и епром , на диагностику не выходит и авто не заводит.....появилось время и интерес , решил заморочиться ))
С другого рабочего эбу переставил проц , без результата...Далее переставил с одного на другой эбу все микрухи имеющиеся на плате , без результата....донора после перестановки проверил,работает.
Далее , с помощью диско 2 стал сравнивать сигналы на процессоре на рабочем и не рабочем эбу.Отличие нашёл только на одной ноге проца , дорожка идёт к епромке.....отличие в сигнале обвёл.....отличается только при подаче питания,далее сигнал одинаковый.....86 нога проца
На исправном эбу проц посылает сигнал на драйвер к-линии и далее держит уровень 5 вольт (диагностика не подключена)....На не исправном проц посылает точно такой же сигнал три раза и отрубает эти 5 вольт Получается , что процессор не запускается.......затеял этот гемор из спортивного интереса ))) Что и как ещё можно проверить ?
Ремонт М74
Ремонт М74
Re: Ремонт М74
кварц в первую очередь махнул.
Процессоры на одинаковых эбу по маркировке разные SAK-xc2765x и SAK-xc2060m
Re: Ремонт М74
Оказалось всё до боли просто....пины J1 (X1) и F2 (X2) , вход замок зажигания , соединены дорожкой и ещё соединены через резистор с процессором на 24-ю ногу,уровень сигнала на проц 2,5 вольт........сдул разъём дорожка сгорела......восстановил и всё заработало. Именно этих 2,5 вольт не хватало процессору для старта
Re: Ремонт М74
Теперь бы ещё выяснить при каких обстоятельствах сгорела эта дорожка? прецендент есть - значит повторится ещё.
Re: Ремонт М74
Про повторится тоже подумал.....предполагаю возможная причина доп сигнализация. Судя по тому , как сгорела дорога , коротнули между собой пины J1 и F2
Странно , дорожка сгорела в двух местах....тут
Re: Ремонт М74
Опа наvento702 писал(а):Оказалось всё до боли просто....пины J1 (X1) и F2 (X2) , вход замок зажигания , соединены дорожкой и ещё соединены через резистор с процессором на 24-ю ногу,уровень сигнала на проц 2,5 вольт........сдул разъём дорожка сгорела......восстановил и всё заработало. Именно этих 2,5 вольт не хватало процессору для старта
Пропаял дорожку, блок вышел на связь!
Правильно понимаю, эта перемычка соединяет АСС замка зажигания и + на обмотку реле бензонасоса и реле блокировки стартера?
