Газель Микас 12 вопрос по чип
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение u-52 »
Здравствуйте, нужно залить МОД Е2, смогу ли сделать СМcan -usb В справке заявлен, но так неопределенно, что вопросов больше после прочтения. Да и вообще по этому блоку мало инфы. Блок ИТЕЛМА Микас 12 9867.3763 001-01 прош 09002-04 битопливная пропан, пришла вторая машина, первой отказал, отговорили на форумах. В справке делается как М7.5/Микас12 с кабелем 55 и 81 , ММ -connect и шаблоном МЕ17.9.7 который не подходит.Разъемы ЭБУ не текие , распиновки нет.Есть кабель штатный 48 и 32 пин, на другом конце сonn-d15m? можно ли подключив его напрямую к блоку и Мotor Loaderу читать писАть ? И еще где то читал , что там криптованая прошивка и наш лодырь не сделает, по крайней мере прошивки на него , которые удалось найти в хексе открываются кракозябрами. А может его послать туда же)) Но желание понять неумолимо
Re: Газель Микас 12 вопрос по чип
Сообщение __Maksim__ »
u-52 писал(а):Здравствуйте, нужно залить МОД Е2, смогу ли сделать СМcan -usb В справке заявлен, но так неопределенно, что вопросов больше после прочтения. Да и вообще по этому блоку мало инфы. Блок ИТЕЛМА Микас 12 9867.3763 001-01 прош 09002-04 битопливная пропан, пришла вторая машина, первой отказал, отговорили на форумах. В справке делается как М7.5/Микас12 с кабелем 55 и 81 , ММ -connect и шаблоном МЕ17.9.7 который не подходит.Разъемы ЭБУ не текие , распиновки нет.Есть кабель штатный 48 и 32 пин, на другом конце сonn-d15m? можно ли подключив его напрямую к блоку и Мotor Loaderу читать писАть ? И еще где то читал , что там криптованая прошивка и наш лодырь не сделает, по крайней мере прошивки на него , которые удалось найти в хексе открываются кракозябрами. А может его послать туда же)) Но желание понять неумолимо
ммк пишет через молекс разъем 32 пин. Пишет и читает толтко прошивки размером 768кб. Прошивки давно уже есть в бине. Если что в лс пиши.
Сообщение u-52 »
Молекса нет , есть ММ-connect
