Проблемы с БОШ 7.9.7.+ на ВАЗ 2105
Благодарил (а): 294 раза
Сообщение kirushkasvet »
Добрый день всем. Парни не пойму куда копать. Суть проблемы приехала ВАЗ 2105 с жалобами на не понятную работу(дёргается тупит ехать не едет машину нянчили уже не в одном сервисе) подключаюсь до машины и вижу вместо БОШ797+ стоит Январик 7.2 с прошкой от слонов. Едем в магазин искать родно ЭБУ БОШ 797+ от ВАЗ 2105 как всегда такого блока в нашем колхозе не нашлось покупаем бло БОШ от Шевроле Нива заливаю чистый епром авторскую прошивку. Машинка зашептала и полетела. Но дальше у неё пошли чудеса при вкл. вентилятора она включает его как положено при 99гр. а вот при охлаждении до 95 вентилятор не выключаетя пока не заглушишь а заглушил включается при 99 а при 95 не выкл. Пробовал заново пернепрогграмировать пробовал и очерёдность программирования менять(сначала епром потом прошивку и наоборот) куда копать не пойму. Сегодня приедет машина на вечер буду ковырять дальше. Шил комбиком от казломира попробую прошить чиплодырем(просто мысли отсутствуют). Пеерыл весь интернет но не чего подобного не нашёл. Если у кого была такая проблема напишите либо в личку. За раннее всем огромное СПАСИБО.
Благодарил (а): 150 раз
Re: Проблемы с БОШ 7.9.7.+ на ВАЗ 2105
Сообщение yury74 »
Непонятно чем я7.2 не понравился ? Он шел на классике с завода . Релюха вентиля не залипает ? Из ИМ в сканере ,вкл -выкл вентилятора нормально работает ?Ревизию "масс" провести ,залить сток ,а там по устранению всех непоняток тюн шить .
Последний раз редактировалось yury74 31.07.2015, 15:34, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 101 раз
А чем тебе январик не угодил?
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
наверное он хотел сказать январь7.2 2111 ? на переднеприводные
Ставил м73 от Самары на классику. С классической прошиквой.
Обьясняю. Январик шел и идёт на ВАЗ 2107 1.6 л с двигателем 2106 а БОШик на ВАЗ 2105 1.45 л с двигателем ВАЗ 2103. Думаю понятно обьяснил Чтоб не доставали с вопросами чем не понравился чем понрваился прилагаю скрин с Чиптюнера
Сообщение yury74 »
С этого и надо было начать ,а то в непонятки впали :) .Как вариант залить было сток от 1.6 в январь,ничего бы страшного не случилось ,тыщщу раз так делал :D . Потом попросить в редакторе откорректировать прошивку под 1.45 ,да и готовые решения скорей всего есть .
Готовых решений я не нашёл. Парни меня один вопрос интересует если у кого была такая проблема то ткните носом что не так я делаю с БОШиком. За свою практику я так переделал штук 30 бошей не каких проблем что с этим я не знаю а может всё таки комбик казломировский касячит. Сегодня вечером её пригонят на эксгумацию вот тогда я и буду перепробовать загрузчики.
Сообщение dmitryd »
С диагностики попробуй вентилятор выключить, когда 95.
И самый простой способ, сток от классики зашей и посмотри чё будет, возможно редактор прошивки сдеоал с вентилятором не то что хотел автор.
С диагностики попробуй вентилятор выключить, когда 95. выключается. вечером приедет машинка вот тогда и буду мараковать. Хотя ещё раз повторюсь катается не один десяток переделанных на БОШАх и прошивках от Василича и Ледокола.
Сообщение Мастеровой »
Саша а подменного нет Боша - проверить бы .... а вдруг тот который купили с дефектом... или поставить тот же Январь для проверки адекватного выключения ВСО и не важно что он от 1,6 л движка...
Буквально 15минут назад приехал человек машина автошколавская. Очень доволен работой двигателя(прошивочка Василича)но вот этот один касяк с вентилятором и всё. Оставить сегодня не может так как говорит машина очень нужна завтра без проблем. Так что до завтра как раз и подменник приедет. Так что кина сегодня не будет попкорном можно не запасаться завтра милости просим вечером. Всем спасибо.
Мастеровой писал(а):Саша а подменного нет Боша - проверить бы .... а вдруг тот который купили с дефектом... или поставить тот же Январь для проверки адекватного выключения ВСО и не важно что он от 1,6 л движка...
Январь включает в адеквате. Завтра кум приедет на пятёрке с прошивкой от Василича вот его блок и будет подменником.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Было такое на Калине после тосола.
Замеров не делал. Но щитковая лампочка, подключенная вместо реле ВСО, светила вполнакала при выключенном вентиляторе. Втянуть реле силёнок не хватало. Но удерживало запросто.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение amat777 »
Извините, но магазины это еще те конторы.
С месяц назад клиент с большим трудом нашел 797+ за 7000р.
С пломбами и все чисто снаружи, а внутри весь перепаяный будто бульдозер прошел.
Вскрой и оцени что там.
