Нива урбан! там BOSCH ME17.9.7
Сообщение UMAWAR »
Всем пламенный привет из Узбекистана! у меня 1 проблема! не давно друзя привезли Нива урбан! там BOSCH ME17.9.7! подключаю ScanMaster CAN (версия программ DiScoMotorMaster_3.35.1) подключаю к блоку а прога пишет ошибка подключения! Не читает! Думал что провода не правильно поключел! проверил и по схиме подключил!
Re: Нива урбан! там BOSCH ME17.9.7
UMAWAR писал(а): Не читает! Думал что провода не правильно поключел! проверил и по схиме подключил!
:D И? Продолжение будет или похвалиться написал?
Сообщение UMAWAR »
DiScoMotorMaster без проблем читает и записвает даеву и швроле! а вот нива не хочет!
Чем подключались? ММ-коннект? Через МЛ-2 надеюсь пытались записать?
Сообщение UMAWAR »
MM-Connect видает ошибка подключения! поднял питания до 14волт но не читает!
Последний раз редактировалось UMAWAR 02.08.2015, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
ММ-коннект не может ошибки выдавать. Это всего навсего провода соединительные. Еще раз спрошу, чем подключаетесь? какой программой?
Сообщение UMAWAR »
DiSco Motor-Loader не подклчаетса на МЕ17.9.7
|0
Вот это?
Сообщение UMAWAR »
Да тот самый!
Русским по белому написано С ДОРАБОТКОЙ. Блок вскрывали? Записать можно этим
Без вскрытия. Иденты с блока в студию.
Сообщение UMAWAR »
У меня это прога не активна! не вскрывали этот блок!
Последний раз редактировалось UMAWAR 02.08.2015, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Прибор подключите к компу и станет активна! напряжение до 15-16 вольт поднимите.
А вообще прежде чем тему создать почитать не мешало бы. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3277 чтоб не вскрытый блок шить пытаться с доработкой вкладкой. :D
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
:pivo: :pivo:
жека_102 писал(а):А вообще прежде чем тему создать почитать не мешало бы. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3277 чтоб не вскрытый блок шить пытаться с доработкой вкладкой. :D
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Так там лебедь красивый на скрине клювом мотор-лоадер 2 и держит....не дает "прошивать" )))....
Наверно лицензия не активирована, раз не работает прога?
