установка дад и дтв вместо дмрв
Всем привет и снова беда(( решил заморочиться устоновкой дад и дтв,дад с газели45.3829 ну а дтв взял с дтож с приоры отрезал цоколь все как надо устоновил, тарировал таблицу дтв с дтож, ну и по дад наклон 20.3 смещение0.592 (что нарыл в нэте) в прошиве галочьки работать без дмрв флаги и ошибки дмрв убрал в итоге:при заводке дым жёр тресет всего итд по диагностике и време впрыска форсунок и массовый расход воздуха все в 2раза выше нормы на хх,что не так народ кто может подсказать((
Re: установка дад и дтв вместо дмрв
Авто, эбу, прошивка, комплектация? Ну а вообще настраивать все это надо.
Я так понял приора мотор 126 на МЕ1797.
Если это так то вопрос. Зачем...
Open to cooperation. Call me: +7707518600Five
приора 2007год 126 двиг эбу январь 7 разобрался с прошивкой теперь такая беда в дтв тарировал таблицу с дтож так как дтв у меня сделан с дтож ,в итоге не верно показывает в кипятке сравнивал я ,второе не как под откатку прошиву не могу слепить подготовка как на дмрв не подходит
http://webers.ru/viewtopic.php?t=899
Скорее всего, сопротивление резистора внутри ЭБУ должно быть другим.
Вложение отсюда: http://ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=312
всем привет отстроил откатал все айс!))едет норм все как надо только 1 косяк но пока не буду трогать устал,при прогреве с утра например с 1300об/мин и по мере прогрева двига падают обороты как положенно но с 1200об/ми на 1100об/мин падает очень резко и потом норм до хх где то я ошибься с прогревом двига ну так оно не мешает но позже буду думать,кто знает что и как буду презнателен)) а тарировку с дтож кидать в дтв не пойдет выстовляйте в ручьную разбег очень большей
а нельзя ли дтв оставить родной?
уважаем друг друга!!!
Софтина j7LS, я так понимаю? Если да то поделишься? Каким редактором\картой настраивал? Я SPTj7 пробовал в свободное время ради интереса крутить на Таврюше, пуск и прогрев так и не удалось допилить до идеала. Плюс в пробках обороты ХХ расли до 1500. Короче нужна LSка нормальная. Январь 5 допилил, но там проще, графики по давлению прямые есть, почти как в Микасе...
Force A G Atelier: ремонт и обслуживание автомобилей ZAZ и UZ-Daewoo в Нижнем Новгороде
без проблем помогу rinat_1204@mail.ru пиши,откатал отстроил все гуд и прогрев и хх расход разгон радует
