MR140
MR140
Вчера удачно привалил MR140 XADN деу нексия.Блок подключал на столе.Прошивка считалась нормально.Но при записи процесс доходит до 99% и ошибка записи и начинается запись повторно.Пять кругов повторной записи сделал все одно и тоже.Блок отключил и теперь имею труп.Пробовал чиплодырем пишет нет ответа ЭБУ.Вопрос реально поднять блок??
Re: MR140
В чиплодыре есть модуль востановления (рековери) питание блока 15вольт и постоянно жал записать блок .Через 2 часа блок прописался.
Re: MR140
C MR-ками есть нюанс:
1) Их нельзя писать через диагностическую колодку
2) Напряжение питания при программировании должно быть 15 В, и никак не меньше! (с меньшим напряжением на связь блок-таки выходит, читается, но не пишется)
P.S.: теоретически можно попробовать подать завышенную напругу на клеммы (с пускового устройства, например) и записать FLASH через колодку, но лично я не пробовал. Хватило одного уснувшего литаргическим сном блока с 99% записанной FLASH...
Force A G Atelier: ремонт и обслуживание автомобилей ZAZ и UZ-Daewoo в Нижнем Новгороде
Re: MR140
Вот вот! Тоже всегда на авто чиплоадером по диагнозе без зарядника, а мотор-лоадером на столе.rins писал(а):прошил много этих блоков. чиплодырем. по розетке. зарядник не кидал. смертей небыло.
Кстати, у автора блок лег на столе. Так что блок ляжет когда хочет и где хочет. И любым загрузчиком. Но вот нормальное восстановление есть только у комбилоадера. Это хорошо, что чиплоадером восстановили. Иногда им не получается. И у мотор-лоадера и чиплоадера просим восстановление в буте, но никак.
Re: MR140
Записал десятка два MR-ок. Все на столе, с подачей +15В. Лёг только один, первый, на который подавал 12.4. Его восстановили позднее...
Re: MR140
Уважаемые Разработчики...Нужно что-то делать с блоком MR-140..За один день завалил 2 блока...Руки растут правильно..Сделал все по рекомендации..блок номер 1- Ланос с XADN.Считал-отключился.Вывел на диагностику.Сравнил в хексе с стоком-один в один.Залил тюн Е0-получил ошибку записи на 99 процентах и так по кругу..
Ждал часа 2 нажал отключить-труп....Лечу за 150 км за другим...Привез. Софт XARA...Поставил на машину-завел..Горит ошибка по дк1...Надо исправлять. Подключился-считал-сравнил со стоком..Один в один. Проверил все подключения сменил кабель УСБ на провереный..Загрузил тюн Е0...Жму запись. И на 99 процентах то же самое |0 |0 |0 |0 Я в шоке...Лог не сохранил Версия по 3.35. Сканмастер КАН. PS. Чтобы сразу отмести Все врпросы-Лил на том же софте что и в блоке. Т.е софт не менял. Лил фулл. С другими блоками проблем не было... Завта скину фото внутренностей этого блока.
Re: MR140
Нужен лог, иначе ваше сообщение приобретает смысл... Безсмыслицы... ни проверить ничего. Фото блока вскрытого никому ничем не поможет. Я тоже могу его выложить. К чему такие манипуляции? Считал-отключился-вывел на диагностику- сравнил в хексе- совпадает со стоком- подключился увалил! ?
Подключаю ЭБУ жму установить связь, несколько секунд загрузки бутстрап блок подключен. Сразу жму выбор прошивки, и запись флеш. Перекур и блок прошит!
Re: MR140
Увалил при записи. А сравнивал чтоб узнать какой софт стоял..жека_102 писал(а):Нужен лог, иначе ваше сообщение приобретает смысл... Безсмыслицы... ни проверить ничего. Фото блока вскрытого никому ничем не поможет. Я тоже могу его выложить. К чему такие манипуляции? Считал-отключился-вывел на диагностику- сравнил в хексе- совпадает со стоком- подключился увалил! ?Подключаю ЭБУ жму установить связь, несколько секунд загрузки бутстрап блок подключен. Сразу жму выбор прошивки, и запись флеш. Перекур и блок прошит!
