Отсутствует АПЦ ДМРВ и ДПДЗ
Сообщение Гаджимурад »
Вчера приехала машина, ваз 2109, ЭБУ и прошивку видно на скрине.
Меня что интересует, почему не отображаются АЦП ДМРВ и ДПДЗ...? Парень говорит, на что на других сервисах была такая же ерунда...
На включенном зажигании, если снять разъем с ДМРВ никаких ошибок тоже не возникает, то есть ЭБУ плевать, есть питание на ДМРВ или нет...
Благодарил (а): 17 раз
Re: Отсутствует АПЦ ДМРВ и ДПДЗ
И это всё что Вы проверили ?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
По поводу не отражения АЦП вопросы к производителю сканматика.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
на этой прошивке вообще нет АЦП.
Сообщение universal »
Это софт прошивки не отдает АЦП. в более поздних версиях появился.
Сообщение фархад »
Гаджимурад писал(а):Вчера приехала машина, ваз 2109, ЭБУ и прошивку видно на скрине.
А что с машиной?
Нет, не только. Клиент приехал просто на профилактику, видимо ему где-то делали диагностику и сказали, мол, компьютер не видит некоторые датчики, и он заехал из интереса... Вообще он приезжал на техстанцию ходовую делать, вроде... :)
А что с машиной?
Все нормально :) Видимо клиент чисто из любопытства заезжал))
universal писал(а):Это софт прошивки не отдает АЦП. в более поздних версиях появился.
Понял, спасибо! Буду знать, что и такие бывают)
для ремонта можно временно подкинуть свой блок. хоть январь.
я клиенту по ушам надо ездить. и крутить на прошивку. ибо у него она старая и есть поновей. и эбу увидит датчики :D
у меня бы уже такой клиент был бы прошитый :mrgreen:
rins писал(а):для ремонта можно временно подкинуть свой блок. хоть январь.
В следующий раз так и сделаю, и ему ведь так лучше, и мне :)
Просто я думал, может это ЭБУ "приехал"...
