что за деталь на м73?
Сообщение vasja197676 »
подскажите что это за деталь?
отключили аккумулятор на заведенной ваз 2104. (21067-1411020-21--м73)
стал сгорать предохранитель эбу(21067-1411020-21--м73) - идет питание на 12 ногу.
вскрыл эбу эта деталь замкнута.
выпаял установил эбу на авто--завелась и все вроде нормально.
думаю что это конденсатор-- т.к стоит он между плюсом и минусом.
Благодарил (а): 38 раз
Re: что за деталь на м73?
Сообщение strem »
Это варистор.
"Не всегда будет лето". Эзоп
если его не поставить то при скачке напряжения полетит эбу?
какой его номинал и где его можно взять?
Сообщение strem »
Я ставил с донора )Янв. 7,2).
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
vasja197676 писал(а):подскажите что это за деталь?
парни. понятно что вы новички. но вы что вообще читать не хотите? ведь всё уже давно разжёвано. зачем одно и тоже поднимаете?
Сообщение strem »
какой его номинал
Да хрен его знает,какой там номинал,.
меняется в зависимости от напряжения.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение andrey_r »
Варисторы такого типа попадались в АПС-6.
