М7.3 Ителма не выходит на связь
Здравствуйте, нужна помощь ВаЗ 2114 М7.3 ителма считал прошивку SM can I317DB04 без доработки- все прошло хорошо . Записывать мод без доработки -сбой при записи, согласно справке делаю доработку и модулем М73 с доработкой подключаю и тот же сбой , напряжение 14-14.5 Доработал как в справке два резюка по 330 ом Что не так делал?
Re: М7.3 Ителма не выходит на связь
Размер прошивки соответствен?
Что то связанное с портами попробуйте на другом компе.
Это проблема, в диспетчере наблюдаю , работает нормально, как и в справке COM порт отключен, включен DISCO digital scope
Вот считана
Что то меня терзает, на 8кл по моему должна быть 576 а я считал и писал 896, и теперь как выйти на связь если не та , а ведь была 896, да и какая разница раз считал то и записать должен
Вы смотрели блок на диагностику выходит ?
Пробую, но машинка не заводится, насос молчит .Чека нет. Мертвая
Ели в доработке? в процессе программирования произошел сбой я думаю проц... приказал долго жить.
Круто, но пока разбираюсь SM сан на связь не выходит отключеным от всего
u-52 писал(а):Круто, но пока разбираюсь SM сан на связь не выходит отключеным от всего
Это совсем не круто, завалить "классику" М73 ))) ... Возвращайте конфигурацию проца на место, и пробуйте без доработки вкладкой "Скан-Тестер" и заливайте нормальную прошивку!
Бл.. был атключен адаптер в диспетчере, забыл. на диагнозу выходит вижу по току, иденты не отдает. автоопределением не определяет. подключаю вручную. В режиме загрузчика гоняет подключение но связь не устанавливается без доработки
Это как если не выходит на связь?
