правильность показаний Disco2
Сообщение Samp »
Снимал осциллограммы с батарейки которая имела 3.79 В.
Получились такие осциллограммы:
режим осциллографа:
http://s009.radikal.ru/i310/1509/dd/be7a31faedd7.png
режим самописца:
http://s50.radikal.ru/i130/1509/f0/198e22056310.png
Это нормальная работа прибора (при отклонении измерений 3.70-3.85 при постоянном напряжении)? Возможно ли что-то подстроить?
Калибровку провел через меню.
Благодарил (а): 150 раз
Re: правильность показаний Disco2
Сообщение yury74 »
С батарейки должна быть прямая горизонтальная линия ,что у вас там выставлено крутилками не поймешь. Заливайте скрин на форум предварительно сжав его .
Сообщение Samp »
Добавил
Крулилкы крутил когда читал Справку (использовал ALT), но и до того была такая ситуация.
Сообщение yury74 »
Так у вас 27мв выставлено в первой ,12 мв во второй . Поставьте для начала 0.1 в и постепенно увеличивая смотрите .Есть рядом источник помех ? 17.74 кгц ,а это переменка.Если на ноуте ,то без блока питания пробуйте .
Сообщение Samp »
С крутилками разобрался. Спасибо.
Наводки все равно присутствуют (хотя корпус металлический), наверное из-за этого напряжение скачет в диапазоне 0.1 в
Сообщение Tankist »
Samp писал(а):С крутилками разобрался. Спасибо.
металический корпус Disco2 скручен пластиковыми винтиками! замени один винтик на металический
и будет вам щасье!
Сообщение Maestro »
Провожу тест батарейки ААА, замерил тремя мультиметрами, на всех и при любой полярности выдали напряжение 1.33 вольта. После этого провожу схожее на осциллографе.
При прямой полярности выдаёт 1.37 вольта
При обратной полярности выдаёт 1.28 вольта
PS. Если посчитать среднее арифметическое, то получаем
1.37+1.28=2.65
2.65/2=1.325 что близко к истинным данным 1.33, что указывает на "плавающий" ноль.
Проводил замеры до и после калибровки,одни и те же показания.
Вопросы:
1.По какой причине такая разница?
2.Как привести к норме показания?
3.Как уменьшить погрешность?
Сообщение Aleksey »
Maestro писал(а): Вопросы:
Причина - в нелинейных характеристиках внутренних цепей и внешних помехах.
Любой прибор имеет погрешность. Давайте посчитаем. Отклонение от точного сигнала составило 0.04 В. Судя по вашим настройкам - шкала составляет 10 В. Погрешность в данном случае составила 0.04/10 = 0.4%. Это много или мало?
Кроме того, напомню, что осциллограф - это не вольтметр. Да, точность у него ниже, чем у вольтметра. Но вольтметр не может показать форму сигнала, а осциллограф может.
Наш же прибор измерительным средством вообще не является и мы не определяем для него класса точности.
Сообщение Maestro »
Aleksey писал(а): Причина - в нелинейных характеристиках внутренних цепей и внешних помехах.
Всё верно,но откорректировать ноль можно? Если да,то точность приблизится к максимальной,что увеличит возможности прибора,особенно при диагностике расходомера. Полагаю,что можно добавить в программу коэффициент поправки постоянного напряжения по плюсу и минусу.
исправьте свой профиль заполните анкету с учетом правил форума иначе от туда, туда и отправитесь
Сообщение Maestro »
Прежде чем давать мне рекомендации о изменении личных данных изучите конституцию РФ как высшего закона Российской федерации. :D
С учётом того,куда вы меня направляете.... уже есть другая статья....Со всеми вытекающими.
Статья 15 Конституции РФ
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
Статья 24 Конституции РФ
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
http://constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-24-krf
Так же напомню,что полную ответственность за все ваши каляки - маляки итд несёт владелец данного сайта :D
domain: MOTOR-MASTER.RU
nserver: ns1.vps-server.ru
nserver: ns2.vps-server.ru
state: REGISTERED, DELEGATED
person: Private person
admin-contact:https://www.nic.ru/cgi/whois_webmail.cg ... -MASTER.RU
descr: Motor-Master, 300002, Oktyabrskaya-48, Tula, Russia
descr: Logunov Pavel Vladimirovich, technical director
registrar: RU-CENTER-RU
created: 2006.03.09
paid-till: 2017.03.09
source: RU-CENTER
Данные взяты с официального источника
https://www.nic.ru/whois/?query=http%3A ... ster.ru%2F
Обязанности Модератора
1. Модератор обязан следить за порядком в разделе, за модерирование которого он отвечает
2. Модератор обязан удалять рекламные сообщения
3. Модератор обязан удалять сообщения, содержащие мат, нецензурную брань, большие цитаты, состоящие только из смайлов и прочее, нарушающее Правила Форума.
Модератору запрещено:
1. Употребление выражений, носящих оскорбительный характер.
PS. Являюсь официальным покупателем,пользователем и владельцем продукции данной организации. По этой причине и факту имею полное и законное право задавать любые интересующие меня вопросы относительно того что имею согласно конституции РФ и правил (закона) потребителя. Согласно оных,меня не вправе отправить читать инструкцию,а обязаны разъяснить что и как, включительно...... приехать и настроить по месту нахождения оборудования,так-как всё оплачено согласно договору о купли-продажи и гарантийных обязательств производителя.
Желаете оспорить мои права?
Последний раз редактировалось Maestro 07.07.2016, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 345 раз
Согласно оных,меня не вправе отправить читать инструкцию,а обязаны разъяснить что и как, включительно...... приехать и настроить по месту нахождения оборудования.
ага а мужики то не в курсе :lol:
Сообщение Maestro »
Видимо не в курсе,так-как не читали или забыли о "Закон о защите прав потребителя". Прежде чем шутить,постарайтесь ознакомится.Если есть вопросы,пишите в личку,если вы представитель данной компании,то телефон мой у вас есть-звоните до 22-00 (кроме субботы и воскресенья).
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Немного утрировано, но всё же. Согласно этому закону, получается - я купил коробок спичек, не смог зажечь. Ко мне обязаны приехать с завода за несколько тысяч км. и показать как ими пользоваться?
Благодарил (а): 158 раз
думаю после таких сообщений вам никто и никогда на форуме да же из простых форумчан не даст никакой помощи, никаких советов, подсказок итд ! бойкота не боитесь ??? может своими действиями вы с производителем и поспорите ну думаю в крайнем случае вам вернут деньги ! а вот форумчан запугать у вас не получится, мне кажется просто плюнут и все !!!и будете вы сидеть один стряпать сообщения !!! неправильно вы начинаете неправильно !!!!!!!
мужики да хорош вам что то объяснять пусть сидит и строчит в свое удовольствие, что хочет и сколько хочет в полном одиночестве !!!!!! и кстати тот же закон не запрещает нам удалять сообщения на форуме ! :wink:
Сообщение Maestro »
Коли сам модератор присоединился, то поясню ,что данное устройство не работает отдельно без программного обеспечения и является его составной частью. Про коробок пример не удачный, но смешной.
Если вы считаете что я кого-то запугиваю,то укажите это точнее- Где,когда,как. Порадую наверняка - читайте ниже.
Если нарушаю правила,то укажите какой параграф.Уже который раз прошу. Эта раздел технической помощи, у разработчиков требую исправления ошибок и пояснений как их ляпы убрать. Что нарушаю?
Добавлю,что к этому устройству полагается сертификат, лицензия, подробное описание и гарантийные талоны,которые никому не отправляли,а они обязаны быть. Для желающих это обсудить даю ссылку о обязательной сертификации по ТН ВЭД 9030205000
http://kodifikant.ru/class/tnved/9030205000
Про помощь форумчан я не прошу, а производителям (создателям) придётся отозвать всю продукцию за последние два года и вернуть деньги за обман покупателей с учётом моральных издержек. Если этого не хотят,то пусть исправляют программное обеспечение в кротчайшие сроки.
Не верите что это возможно?
PS. Укажите или продемонстрируйте мне этот сертификат,дайте посмотреть на него :D .
Последний раз редактировалось Maestro 07.07.2016, 22:04, всего редактировалось 2 раза.
