осциллограммы ДПКВ , ДПРВ и датчик разряжения на ваз21124
Гляньте осциллограммы от ваз21124 , всё ли в порядке ? туповатая она при разгоне как будто телега прицеплена, подозреваю с гидриками проблема .
Re: осциллограммы ДПКВ , ДПРВ и датчик разряжения на ваз2112
проверь зажигание
уважаем друг друга!!!
Вот это экстрасенсы , Глоба завидует
zen21124 нормально всё на скринах.....ДД где ?
и бензонасос.
ДД датчик давления или детонации ?vento702 писал(а):Вот это экстрасенсы , Глоба завидует
С бензонасосом проблем нет давление 4 , форсы новые , ДМРВ новый , катализатор выбит .SLA писал(а):и бензонасос.
Осцилка с датчика детонации вряд ли прояснит ситуацию ))
Хотя согласен , все эти сокращения порой вводят в заблуждение
zen21124 если руководствоваться только осцилками, то снимите сигнал на Холостом Ходу с ДПКВ и с датчика разряжения на впуске, а лучше с датчика давления в первом цилиндре - это прояснит ситуацию с положением задающего диска.
Что то ваш сигнал с ДР малоинформативеный или датчик не настроен,на прокрутке тоже много шумов .Вот осцилка с 21124 двигателя ,снята правда другим осциллом .
