Проблема установки DiScoMotorMaster 3.35.1 на два компа.
Сообщение батарея »
На двух нетбуках одинаковых по железу и софту работает более-менее.Иногда не хочет шить блоки. Решил поставить на третий нетбук туже версию DiScoMotorMaster 3.35.1 что и на других. После установки подключаю сканмастер кан,ставятся дрова. Запускаю мотор-лоадер или мотор-лоадер2 и выскакивает окно о необходимости прошивки адаптера. Что я делаю не так? На двух други все запускается,правда работа стала нестабильной. Мужики помогите с решением этой проблемы. Делал лог о зависании мотор-лоадера и отсылал в техподдержку-тишина.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Проблема установки DiScoMotorMaster 3.35.1 на два компа.
Сообщение Никола »
Нет фрейм ворк поставили ? бывает что не все версии установлены и глючит, у меня все ровно с виндовс8.1, хоть десять компов. все работает
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
виндовс :D
Сообщение батарея »
На ярлыке Мотор-Лоадер2 после установки появился щит сине-желтый. Устанавливал от им.администратора. Почему так? На других компах просто ярлык и всё.
панель управления -> учетные записи пользователей -> изменение параметров контроля учетных записей
Сообщение батарея »
vento702 писал(а):панель управления -> учетные записи пользователей -> изменение параметров контроля учетных записей
Это я сразу после установки винды сделал.
После установки винды , учётная запись , которая создаётся , на самом деле не является таковой , желательно создать новую учётную запись с правами администратора и пользоваться ей , предыдущую удалить
Сообщение чавой-то 161 »
Тоже достал обновляться, раньше на ранних версиях этого не было, как только меняешь рабочие буки, тоесть втыкаешь Сканмастер-кан в один сразу обновляется, втыкаешь тут же в другой тоже обновляется, он не крякнет от этих перешивок?
PS Все нетворки установлены и библиотеки, так же обе винды не сборки, а нормальные ХР SP3/
Сообщение dmitryd »
батарея писал(а):На ярлыке Мотор-Лоадер2 после установки появился щит сине-желтый. Устанавливал от им.администратора. Почему так? На других компах просто ярлык и всё.
На виндовс Виста заходишь в панель управления, учётные записи пользователей, внизу "контроль учётных записей", отключаешь контроль. Щитов больше не будет.
чавой-то 161 писал(а):Тоже достал обновляться, раньше на ранних версиях этого не было, как только меняешь рабочие буки, тоесть втыкаешь Сканмастер-кан в один сразу обновляется, втыкаешь тут же в другой тоже обновляется, он не крякнет от этих перешивок
У стр7 и комбилодер драйвер сенслока4 свежий. У ммкан был(35е не ставил) старый драйвер сенслока4. Они автоматом перешивают ключи сл4. Я после установки ммкан, в инсталяторе стр7 жму установить драйвер юсб, на 2 компах не перешивается при тыкании тудасюда.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
dmitryd писал(а):Я после установки ммкан, в инсталяторе стр7 жму установить драйвер юсб, на 2 компах не перешивается при тыкании тудасюда.
Подробней для "особо одарённых" можно?
Как то немного раздражает, когда после Мотор-Мастера, подключаешь ключ от комбика или СТР, и начинает обновляться драйвер. И при подключении Мотор-Мастер-CAN, после продуктов от SMS, тоже самое. И так каждый раз.
P.S. Ключи, вроде, не перешивают. Только драйвера обновляются.
Сообщение dmitryd »
coon, Когда всё установил, в стр7 жмёшь установить драйвер юсб, на всех компах и всех виндовсах. Везде будет один драйвер сенслока, обновлять нечего будет. Если опять ммкан переустановишь, после него опять в стр7 нажать установку драйвера юсб.
