Нет подключения к ЭБУ
Сообщение moroz »
Всем здравствуйте!!! Подскажите ,что делаю не так!!! Январь 5.1 и Январь 5.1.1 не выходят на связь.
Версия программы 1.0.2 при подключении пишет ( Ошибка подключения ЭБУ к порту СОМ 3 .Проверьте номер СОМ порта и наличие подключенного ключа MMKey c лицензией Motor-loader!!! |0
Благодарил (а): 345 раз
Re: Нет подключения к ЭБУ
Так вам прямым текстом пишет ПК проверить правильность выбора порта
Сообщение moroz »
Включал во все порты ,но результат был тот же!!! Помогла переустановка ПО.Вопрос закрыт! Спасибо!
))) То есть во все входы USB пробовали подключать шнурок ?
Тут принято озвучивать причину
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
в диспетчере задач что пишет пишет при подключении ?
Благодарил (а): 112 раз
он просто в НАСТРОЙКИ не заходил.
Сообщение moroz »
Да во все входы USB пробовал подключать!!!Выше написал помогла переустановка ПО !!! Что я не озвучил?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
То не озвучил, что не в USB входы надо пихать, а в настройках правильный виртуальный COM-порт выбирать.
Точно Сега ))) ....... я специально так спросил )))
иногда некоторые намёк даже не понимают, надо обязательно ткнуть носом.
