Гранта с прошивкой I444GI04
Гранта 1,6L,V8, блок 11183-1411020-62 прошивка I444GI04 . Постоянно вылетает ошибка по
мувте кондея и второму вентилятору в комплектации данного авто и то и другое отсутствует???
При включении кондея с диагностики повышаются обороты авто .Может пролива не та блок не менялся машина 2013г.в. раньше ошибок небыло.
Re: Гранта с прошивкой I444GI04
почисти виртуальный еепром. были такие машины. непонятно как комплектация неверная прописывалась.
я обычно шил такие авто за полную стоимость. писал и тюн и еепром.
говорю клиенту, нужна перепрошивка и точка.
конфигурацию со сканматика поменять не удалось.
Вода?leonid51 писал(а):Гранта 1,6L,V8, блок 11183-1411020-62 прошивка I444GI04 . Постоянно вылетает ошибка по
Про воду я тоже подумал .Машина придет завтра первым делом вскрою блок.Отпишусь.
может ли этот блок работать с кондиционером?человек поставил кондиционер и поменял всю салонную проводку от люксового кроме моторной, теперь при заводке оба вентилятора работают, ЭБУ их включает, может программу поменять?
А как он датчик давления в системе кондея подцепил? Прошивку менять не обязательно.джамал писал(а):может ли этот блок работать с кондиционером?человек поставил кондиционер и поменял всю салонную проводку от люксового кроме моторной, теперь при заводке оба вентилятора работают, ЭБУ их включает, может программу поменять?
ни датчик давления хладагента ни датчик температуры испарителя еще даже не соединены, а оба вентилятора работают, по диагностике показывает 2 вентилятор включен и управляется
