Добрый день . Имею такую проблему: Виндовс 7 , установил обновление на Диско 3.35.0 не могу корректно открывать сохраненные файлы самописца , все файлы которые сохраняю сейчас , при открытии не показывает один канал например А , как на фото выше , все сохраненные файлы 2012-2013 года открывает корректно и показывает два канала . Антивируса нет , так-же была замечена такая зависимость на ноутбуке ( установлена ХР ) пытался делать все как сказано в данной теме http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=5976 результат негативный , на ноуте ХР так-же работает с ошибкой.
Что посоветуете ?
Спсб.
Диско не коректно открывает самописец .
Re: Диско не коректно открывает самописец .
В первую очередь скиньте, пожалуйста, dat-файлик проблемный, и скриншот лучше сделать полный, чтоб все ручки и кнопки были видны. Кстати, если ручки после открытия файлов покрутить, что будет происходить?турЫст писал(а):Добрый день . Имею такую проблему: Виндовс 7 , установил обновление на Диско 3.35.0 не могу корректно открывать сохраненные файлы самописца , все файлы которые сохраняю сейчас , при открытии не показывает один канал например А , как на фото выше , все сохраненные файлы 2012-2013 года открывает корректно и показывает два канала . Антивируса нет , так-же была замечена такая зависимость на ноутбуке ( установлена ХР ) пытался делать все как сказано в данной теме http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=5976 результат негативный , на ноуте ХР так-же работает с ошибкой.
Что посоветуете ?
Спсб.
Что посоветуете ?
Спсб.
Пожалуйста , система вин7 , подключил диско открытый вход , поочереди цеплял пальцем А и Б в режиме записи вижу что идет сигнал , сохраняю , открыть сохраненный файл уже не могу . USB DiSco версия 3.21.5
Сделаю аналогичный файл с ноутбука на котором виндовс ХР , потом сделаю отчет на версии 3.35.1
С ответом можно не спешить , это не срочно .
Спсб.
Спсб.
Удалил версию DiScoMotorMaster_3.35.1.
поставил DiScoMotorMaster_3.22.
самописец пишет и открывает два канала , будем подождать нового или оставаться на 3,22
