Адсорбер
Адсорбер
Сообщение byriuk »
Шевроле НИВА БОШ 797 продувка адсорбера доходит до 100 процентов и обороты поднимаются до 2000.Заменили РХХ .промыли дроссель.Замена клапана продувки адсорбера.Проблема не уходи.Вчем причина непойму!
Благодарил (а): 10 раз
Re: Адсорбер
Сообщение klevtsov »
Может сам адсорбер забит.
Re: Адсорбер
чё за бред. тут телепатов нет. сформулируйте вопрос адекватно.
Благодарил (а): 24 раза
Re: Адсорбер
Сообщение tka4en »
byriuk писал(а):Шевроле НИВА БОШ 797 продувка адсорбера доходит до 100 процентов и обороты поднимаются до 2000.Заменили РХХ .промыли дроссель.Замена клапана продувки адсорбера.Проблема не уходи.Вчем причина непойму!
Если продувка виновата- пережимаем, обороты смотрим
Re: Адсорбер
Сообщение byriuk »
Пережимал обороты нормально держит.Почему показывает такую продувку адсорбера?Повышается продувка асорбера шаги РХХ понижаются до 22 шагов с 36.ЖЕлаемый расход воздуха с 9 понижается до 7 .Массовый расход воздуха с12 падает до10.АЦП ДМРВ 1.001.
Благодарил (а): 113 раз
Re: Адсорбер
byriuk писал(а):Пережимал обороты нормально держит.Почему показывает такую продувку адсорбера?Повышается продувка асорбера шаги РХХ понижаются до 22 шагов с 36.ЖЕлаемый расход воздуха с 9 понижается до 7 .Массовый расход воздуха с12 падает до10.АЦП ДМРВ 1.001.
а на посторонний подсос воздуха проверял ?
Re: Адсорбер
Сообщение byriuk »
На подсос воздуха не упел проверить .Неужели подсос воздуха так влияет на клапан адсорбера?
Re: Адсорбер
byriuk писал(а):На подсос воздуха не упел проверить .Неужели подсос воздуха так влияет на клапан адсорбера?
а ты думаешь шланги , идущие к адсорберу, не перетираются никогда ?посторонний подсос не только на впускном ресивере может быть.
Re: Адсорбер
Сообщение byriuk »
Пласмассовый шланг от клапана до адсорбера и с клапана до дросселя целые.
Re: Адсорбер
Сообщение tka4en »
Снимите КПА,дуньте в него- продувается, меняйте - заклинил.
Re: Адсорбер
Сообщение byriuk »
Снимал КПА - не дуется.При работе ДВС продувка адсорбера с 0% постепенно поднимается до 100%.Ни на одной машине такого не видел.
Re: Адсорбер
Сообщение SEALEX »
Предистория до этой проблемы есть какая?
Re: Адсорбер
Прошивка стоковая ? Если нет давай посмотреть
Re: Адсорбер
он не написал в каких режимах. может он сам со сканера открывает его.
Re: Адсорбер
Сообщение tka4en »
Цифры на РХХ и диаметр запорного клапана совпадают со старым РХХ?
