Suzuki Liana 2007 VVT. Осциллограммы...
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение sav liana »
Suzuki Liana, 2007 г. (VVT). Проверка катушек зажигания на холостом ходу (ХХ).
Использовался индуктивный датчик.
Во второй катушке есть отличие... насколько критично?
1-я катушка (2-й +3-й цилиндр)
2-я катушка (1-й +4-й цилиндр)
Последний раз редактировалось sav liana 10.11.2015, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Suzuki Liana 2007 VVT. Осциллограммы.
Синхронизация ДПКВ (Crankshaft position sensor (CKP)) и ДПРВ (Camshaft position sensor (CMP)). Осциллограммы (Suzuki Liana)
Старт:
Холостые:
Обороты!!!:
А вот так по мануалу...:
Re: Suzuki Liana 2007 VVT. Осциллограммы... 4-я форсунка
Осциллограмма 4-й форсунки (красный), на фоне ДПКВ (синий):
На ХХ:
Газ...
Обороты...
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Все осцилки с рабочей или с проблемной ?
Все рабочее, как я думаю...
Благодарил (а): 17 раз
А нафига нужна осцилка дпкв + форсунка ? Смотреть изменение фазы впрыска ?
Или недавно диско купили ))
Не только DiSco но и авто )) ранее были запор и копейка...
А по серьезному, осциллограмм найти трудно поэтому делюсь...
А осциллограммы впрыска, вообще редко кто представляет... Или на меня такое впечатление оказало...
Проверка форсунки по моменту закрытия на ХХ, на разных температурах (40, 60, 90):
Благодарил (а): 345 раз
И какая тут полезная информация
Очем говорят ваши осциллограммы
Осцилограммы говорят , что автор доволен покупкой ДИСКО 2 )))
Наверно все , кто покупал свой первый осцил , снимали всё что под руку попадалось , только не все выкладывали )
Благодарил (а): 110 раз
VL@DIMIR писал(а):И какая тут полезная информация
Это пример для некоторых новичков, которые кричат, что прибор неправильно работает, то прога кривая. ТС из новичков и у него прекрасно получается. :pivo:
:lol: точно.
если система ВВТИ то углы видно по сканеру. смысл цеплять осцил сомнителен.
Зафиксировать работу ВВТИ на холостом ходу не получается, видимо, нагрузки не хватает...
Повторил эксперимент по тестированию форсунки (движения иглы).
На холостом ходу (напряжение + индуктивный датчик):
Возможно считать, что между горбами и есть подача топлива?
Полный газ с холостых:
Нашел интересную тему c осциллограммами на Suzuki Liana:
"машина высушила мозги suzuki liana 1,6"
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=1558
(просто по вводу suzuki liana эта тема не находится...)
Эксперименты с датчиком разряжения... (ранее сделанные эксперименты: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 210#p26210)
Датчик подключается к штатной трубке вентиляции картера, на входе во впускной коллектор (10-15 см).
(M16A, двухвальный, атм. ...)
Suzuki Liana 106 л.с. без VVT. Датчик разряжения. (Игла датчика откручена на два оборота.)
Suzuki Liana 107 л.с. VVT. Датчик разряжения. (Игла датчика откручена на 1 - 1,5 оборота.)
Вернуться в «Япония»
